ford focus 2
аккум снимите, или сделайте резет PCM, посмотрите откуда данные возьмёт...
фантастика
блин да вы че?! издиваетесь? в гараже машина без акб стоит! я вам факты говорю. какой еще ресет когда сутки машина без акб простояла а данные теже самые показывает.
  • Ответов 49
  • Просмотры 9,7 тыс
а если из щитка разъем выдернуть и посмотреть абритусом в моторнике?
в щитке уже другой пробег!!! ну попробую я сегодня и так сделать. прокачюсь еще километрик и посмотрю на изминения.
Если есть IDS - нехитрыми манипуляциями делаем пробег любой)))
P.S. Правда можно получить трупик, но это уже другая тема.
arteorlo в личке...
Изменено пользователем molistat
продолжу. приехал в гараж. подключил эбу и отключенный акб. отключил панель приборов и проверил пробег с отключенной панелькой. пробег показал тот же самый. поддомкратил переднее колесо и вкл первую передачю. пол км машина ехала и пробег мотала но потом ошибка по абс и прочерки вместо пробега. так перезапуская движок проехал полтора км. пробег в эбу не изменился. тогда просто покатался примерно 2км. проверил пробег в эбу и вуаля он прибавился на 2км. отключил приборку результат тот же.вот то что было ой фокус эбу.png. вот то что стало после катания ой фокус после катания.png. вот флэш после катанияфлэш пробег 91020.BIN до катания смотрите выше. ещё маленький момент. сегодня утром приезжал такой же фокус эбу sim29 вот скрины в панелиScreenshot_22014 прбор.png и в движке после корректировкипосле корректировки.png
если и это никого из вас не переубедило.то я не знаю.....
Изменено пользователем arteorlo
прочерки на панели когда панель не видит эбу ....ну и не заведется естественно
прочерки и ошибка по абс появлялась при рабочем двигателе на передаче при этом машина продолжала ехать соответственно двигатель работать. ошибка писала что нет сигнала с трёх датчиков(одно колесо крутилось. после передёргивания ключа машинка заводилась и пробег так же бежал через пол км история повторялась. так что не только когда не видит эбу а ещё и при нерабочих датчиках абс по крайней мере трёх штук одновременно
Поддержу тему постоянно смотрю , раньше были дубли только на испанцах , сейчас как лотерея . х-тулл вдит дубль на безинках , абрикос тоже .
сколько на бензах пробовал, не видит.. тогда клиентам не надо говорить про дубль =D платить один хер не будут
ага, а на рынке все с абрикосами и идсами лазиют и смотрят пробег. При чем кричат на каждом углу, что все лохи и продается машина со скрученным пробегом...
За частую клиенты позже узнают о пробеге :bux:
