Доработать прошивку для управления 2 вентиляторами
В hexcmp смотрел они разные (не по калибровкам , по коду) Из какой прошивки ее делали ? Из СО ? Или вставили кусок кода из СО в эту ???
  • Ответов 54
  • Просмотры 12,9 тыс
Это i206dp99 в которой поменяли кусочек калибровок с кулерами, вроде все.
Нет желания попробовать? :)
Изменено пользователем Logarifm-11
Есть вопрос , каким выводом контроллера управляется вентилятор в (финал I206dp99)
и в карте СТР - первая скорость - вывод 29 , вторая скорость вывод 68 ?
(у меня по схеме шнивы 29 вывод включает оба вентилятора , 68 включает один
через доп.резистор )
В I206dp99 управляет через 68, у меня включается 1 скорость, в этой карте сделали Доп вывод 29. Завтра проведу испытания, хочется верить, что CTP и эта карта не испортили прошивку.
Дай Бог, чтоб железо блока поддержало эту доработку. Калиновский от прочих отличается в том числе и по разводке вентиляторов. количество дорожек на плате иное.
Т.е обычный январь ителмовский 2111 не работает с 29 выводом из-за отсутствия дорожки к нему
от ключа ??? В любом случае дело поправимое )) Если прошивка взятая за основу DP99 она для
ителмовского блока 2111. Думаю работать будет))
Просто vavan63 у себя сделал тест, который показал, что все ок.
Я завтра себе ее залью. Больше всего я боюсь, что из-за сохранения в CTP3,21 полетели калибровки и машина станет плохо ехать..
При включении зажигания вентилятор врубается на 1 скорости и не вырубается. К сожалению, видимо, не сработало...
блок 21124-.....-32.
Красивая прошивка, жаль только, что датчика фаз нету и для ПО в CTP3.21 и 4.1 карт нема. :(
Спасибо!
Где-то отзывы можно почитать?
А Вы к автору обратитесь напрямую. Он вам сможет и по ДФ помочь наверняка.
Кстати я выкладывал фотки доработки обычного Я72 как раз под прошивки этой серии. В калиновском работает без доработки.
По отзывам кого прошивал этой серией ,по сравнению с прошивками других калибровщиков, практически нет стуков в трансмиссии, что для Нивовской-Шнивовской темы очень актуально.
Только и это уже не последняя. Были обновления с лета.
В калиновском же вроде какая-то маята с модулем зажигания? Или я не прав?
Просто лизинг моего блока кончился, мне надо покупать свой Январь 7.2. Я могу купить любой, хоть калиновский, лишь бы работало. Да и прошивку могу купить у автора, с этим же целями :)
Что сделать?
По-моему в скрине все есть. Софт нужен с поддержкой 2-х вентиляторов. Для Я72 на сегодня софт такой один - это калиновский СО56 и СО58. СО57 не поддерживает два вентилятора.
Берете свою 321 (издохла она уже давно) и открываете прошивку калиновскую картой СО56 и хоть обкрутитесь. Как корректно - это другой вопрос. Уж больно много глюков у этой "октянской" 321.
Да на форуме Шевиводов где-то я видел отзывы о практически всех известных на сегодня прошивках под их машинки. В сравнении.
Изменено пользователем colonel
