Здравствуйте коллеги! суть вопроса, трактор мтз! установлен вот такой прибор считает моточасы, сигнал берёт с генератора сине/чёрный провод и приходит на пин указан красной стрелкой, при включеном зажигании там нет ничево при работающим моторе естественно появляется сигнал! цель вопроса-замутить подмотку! какой импульс можно подать, собрать генератор на NE555 или на К561, или питание подать! с таким ещё не работал!WP_20141111_002.jpg
А если на этот провод просто +12В подать. Будет считать? Или импульс нужен?
