Блок комфорт шкода ошибка 01814
Уважаемые форумчане! Кто может подсказать куда копать по данной ошибке (01814 Напряжение питания на блоке управления задней правой двери-J389)
Скорее всего копать нужно проводку.
Там в дверь идет кан шина и стоит модуль обработки данных в самой двери. И два провода силовых по питанию плюс и минус
при этом стеклоподъемник работает
и напряжение питания есть и масса нормальная
С проблемой разобрался. Сгорел модуль управления двери находящийся в моторе стеклоподъемника. Замена решила проблему. Конкретно в модуле сгорела микросхема L9951XP применяется в блоках европейских автомобилей.
А что для разных стран разная начинка модулей? Я думал что разные блоки завсят только от разных опций машины, а не от страны.
Каждый по своему изощряется. На сайтах продаж микросхем конкретно указана применяемость в европейских машинах.
Так я не понял, модуль меняли или микросхему?
МИКРОСХЕМУ
