Добрый день! Калина 1.4 16V ЭБУ Bosch M7.9.7 - 11194-1411020-10
Проблема, Очень туго заводится на горячую. Крутить нужно сек 10. Приходится нажимать на газ. (Без него машина струдом заводится, но не набирает оборотов пока не нажмешь на педаль).
Даваление топлива 3.3-3.4 При запуске. После запуска 3,6
Расход воздуха - 9.9 кг/ч
УОЗ - 9,5
Впрыск- 3,67мс
Шаговый двиг. - 41 шаг.
Насторожила лямбда нижняя граница около 0,287 - верхняя 0.725
Машина приехала к механику с неисправным генератором. Он говорит горел ЧЕК. Однако скинул АКБ и коды стерлись. На момент проверки кодов небыло и не появились.
Слабый б/н и текущие форсы навскидку.
С бензонасосом понятно. Слабоват. Механик фильтр должен заменить (По виду лет 5 не меняли). Далее будеем решать с ним. Форсунки забиты?
Извеняюсь не так протичтал про форсунки...Я так понимаю наоборот льют они. Правильно?
Не льют, а протекают на горячую...
Ясно. спасибо
Давление топлива в рампе должно снижаться с выключиным б/н?
Ясно. спасибо
Да! потихоньку снижается... Если у тебя а холодную нормально заводится, насос не при делах!
параметр адаптации регулировки XX = 3.53 Судя по мануалу должно быть +-2. Может кому говорит о чем?
cвечи заливает слабым бензонасосом ? не логично. да и давление нормальное. форсы может и текут, но не факт. от чего же сразу на выброс ? а если не в них дело ?
УОЗ - 9,5
Впрыск- 3,67мс
параметры дмрв ?
Сейчас есть только АЦП на ХХ
ацп напряжения, а не расхода
Прошу прощения за неопытность...я еще не совсеми терминами разобрался толком
АЦП ДМРВ = 1.29В (Но это данный на ХХ двигателя. В покое увы не записано) Вас это интересовало?
при вкл. зажигании
в данный момент его нет..не записался....сниму вечером
один и тот же вопрос! форум курить не пробовал?
Пробовал
Если не понял вопроса то поясняю, включаешь зажигание (не запуская двигатель) и смотришь его АЦП в покое, и выкладываешь данные сюда. Для справки, если АЦП будет больше 1,045 его надо менять
Спасибо за разъяснения. АЦП ДМРВ в покое 1.035В
Подброшен новый РХХ. С запуском проблема решена. Спасибо всем кто не отказал в помощи
Мужики харош клиентов учить ремонту :emot64:
А вы родились диагностом?
