Помогите разобраться....Пежо 406, 2002 года, 1,8 л. 16 кл. АКПП. постоянно включается вентилятор охлаждения, иногда сразу глохнет мотор, потом не заведёшь, крутишь стартером минут 10-15, пока не выключится вентилятор машина не заводится, такое ощущение что заливает бензином, но и пахнет бензином... была одна ошибка - ДТОЖ, заменил на заведомо исправный, но всё так же...
Где данные диагностики? Что значит ошибка по ДТОЖ, как она звучит? Проводку от датчика до эбу проверили? Вы создаете несколько тем подряд, не указывая данных диагностики, не пишите что проверили, и просите угадать "что это может быть?".
Сканировал ELM327...показала код ошибки 0116.... и всё, вот и все что я могу описать, на контактах ЭБУ ABS в двух местах пришлось зачистить, главное что после замены датчика, происходит тоже самое , но ошибки нет....
P0116 - не верный сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя.
По цепи мозги-датчик-мозги что еще подключено, какие элементы/цепи? И вообще мало информации!!!!!
На холодную заводишь и включается вентилятор или на горячую? Не заводится когда заглохнет на холодную или на горячую?
PS: А вообще, скорее всего где-то замыкание плюсового провода датчика на массу либо банальный обрыв.
Датчик поменяли, Пока вентилятор не выключится, мотор не заводится..... Хозяин говорит, что кроме как ремонт стартера , ни до чего на дотрагивались, когда крутишь стартер, форсунки льют, я искры нет
