Опубликовано 12 ноября, 201410 г. Ребят подскажите может у кого есть точки подключения на кашкай 2014 г максимальной комплектации с кнопкой старт-стоп,если какие нибудь нюансы какой обходчик установить?буду устанавливать старлайн B94.Заранее благодарен!!!
Опубликовано 12 ноября, 201410 г. http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=123915&p=1215676#post1215676 http://www.carhelp.i...676#post1215676 Там в кашкае по КАН замечательно http://can.starline.ru/
Опубликовано 12 ноября, 201410 г. Автор водт здесьд смотри http://www.ultrastar.ru/6304/6516 там с кнопкой старт стоп Ребят а как вот сделать на старлайне в94? Для корректного завершения режимов автозапуска, а также резервирования автозапуска (для NISSAN Qashqai 2014 МКПП ), «Pit-Stop» и «Турбо», следует также сымитировать открывание водительской двери автомобиля при завершении этих режимов. Для этого подключаем доп. канал 1 - белый провод разъёма CN4 системы Scher-Khan Logiocar 3, на провод датчика водительской двери – голубой провод, контакт 17 зелёного разъёма блока BCM (См. рис 8). При этом функция 3-6 - назначение доп. каналов 1 и 2 - установлена в значение 2 – доп. каналы работают под управлением встроенного CAN модуля. Доп. канал 1 сработает (учтено в прошивке) при завершении автоматических режимов на 0,5 секунды, имитируя открывание водительской двери и вынос чип-ключа, расположенного в обходчике, из салона автомобиля, что обеспечивает выключение электрических цепей автомобиля и «засыпание» CAN шины. При срабатывании доп. канала 1 статус концевиков дверей по CAN шине на время срабатывания корректно блокируется.
Опубликовано 12 ноября, 201410 г. Что сложного? Гибкий канал на провод вод.двери...Как ? Для примера посмотри карту на ФФ3... там есть все,только реле для кашкай не надь Что сложного? Гибкий канал на провод вод.двери...Как ? Для примера посмотри карту на ФФ3... там есть все,только реле для кашкай не надь
Опубликовано 12 ноября, 201410 г. Автор Что сложного? Гибкий канал на провод вод.двери...Как ? Для примера посмотри карту на ФФ3... там есть все,только реле для кашкай не надь спасибо с этим разобрался,а не подскажеш как с имитировать просто первое вкл зажигание чтоб ключь машина увидела? просто эти таблицы мне пока плохо даются с гибкими каналами.
Опубликовано 12 ноября, 201410 г. Т.е. разбудить авто? А если перед запуском закрыть двери? на катит?
Опубликовано 12 ноября, 201410 г. Автор Т.е. разбудить авто? А если перед запуском закрыть двери? на катит? я имел ввиду вот это.Модуль обхода штатного иммобилайзера Scher-Khan BP-2 с помещённым внутрь чипом запитываем по следующей схеме: красный провод BP-2 - от постоянного источника +12В, чёрный провод BP-2 - от доп. канала 2, фиолетовый/белый провод разъёма CN4 системы Scher-Khan Logiocar 3. Для работы доп. канала 2 по алгоритму управления модулем обхода иммобилайзера установить функцию 3-6=2. Сигнал на выходе доп. канала появляется за 1 сек. до включения зажигания. В случае неуспешной первой попытки дистанционного запуска сигнал на выходе доп. канала 2 пропадает сразу после выключения выхода "зажигание" на блоке сигнализации ~ на 1 сек., и вновь появляется ~ за 0,5 сек. до повторного включения выхода "зажигание" на блоке сигнализации во второй попытке автозапуска. Аналогично доп. канал 2 работает в случае необходимости третьей попытки автозапуска
Опубликовано 12 ноября, 201410 г. Так на розовом минус на сек раньше появляется.. А если что еще канал к розовому...
Опубликовано 13 ноября, 201410 г. Автор Так на розовом минус на сек раньше появляется.. А если что еще канал к розовому... Романыч спасибо за ответы реально выручил )))) на следующей неделе буду устанавливать отпишусь как установлю.
