Daewoo Matiz 0,8L.
Притащили Daewoo Matiz двигатель 0,8 с механическим распределителем зажигания .
Ситуация следующая :
- коленчатый вал прокручивается стартером , двигатель не запускается , но иногда когда отпускаешь ключ и отключается стартер , то могут присутствовать одна-две отдельные вспышки.
- спонтанно и очень редко , после долгой прокрутки двигатель может завестись , начинает ровно и устойчиво работать всеми тремя цилиндрами в режиме холостого хода .
И работает сколько угодно долго , но стоит нажать резко на педаль акселератора - задыхается , спотыкается и глохнет . Если плавно и медленно открывать дроссельную заслонку - он раскручивается и держит повышенные обороты ( на месте , т.е. без нагрузки) . Стоит заглушить - не заводится снова.
Давление в топливной рампе - 3,8 атм. , топливо в баке качественное.
В оперативке ЭБУ присутствовали две записи:
- код неисправности Р1500 - если это ошибка датчика температуры испарителя , то я так понимаю это нормально , потому что кондинционера в данной комплектации нет .
- код Р0340 - датчик положения распределительного вала неисправен .
В трамблере 4-х пиновый разъем , датчики выполнены на оптопарах :
- пин №1 - сигнал распредвала амплитуда 5В
- пин №2 - сигнал коленвала амплитуда 5В
- пин №3 +12 в питание
- пин №4 - масса .
Вот что происходит на прокрутке в тот момент когда двигатель не запускается :
- 1 график : сигнал с ДПРВ ( пин №1 разъема трамблера ) - есть , амплитуда 5В
- 2 график : сигнал с ДПКВ ( пин №2 разъема трамблера ) - есть , амплитуда 5 В
- 3 график : высокого напряжения 12-14кВ ( на центральном проводе ) - есть
- 4 график : давления в первом цилиндре 11 атм. - есть.
- 1 график :высокого напряжения ( на центральном проводе ) - есть
- 2 график : напряжения на форсунке №1 - управление есть
Теоретически получается - компрессия есть , зажигание есть , форсунки открываются
- где лажа ?
Посоветуйте куда копнуть .
Когда измерял давление в рампе - при выключении бензонасоса давление держится , форсунки герметичны , попробовал открыть первую форсунку - давление в рампе падает , теоретически топливоподача есть .
Дальше с чего первым делом начать и куда копать ?
P.S. : к форме сигналов на графиках сильно не придираться - снято на прокруте в режиме самописса ( сигналы там четкие ) , а вот что по ним можно сказать относительно появления записи кода Р 0340 ? , может не совпадение где ?
Изменено пользователем Крокодил
  • Ответов 53
  • Просмотры 13,5 тыс
Кат проверь,и напругу при прокрутке стартером.
При прокрутке на контактах трамблера №3( +12в) и № 4 ( масса ) все время напряжения питания АКБ присутствует .
Напряжение АКБ в норме , стартер крутится весело .
Имеешь ввиду какое напряжение и где ?
Да , про противодавление катализатора тоже сразу думал , но график давления в цилиндре показывает что в такте выпуска ( 180-360 * после ВМТ) давления нет ( зеленый график ) :
Но на всякий случай выкрутил датчик кислорода - результата нет . Даже когда случайно завелся с открытым отверстием датчика кислорода , то все равно при перегазовке глохнет.
Замок зажигания в порядке? была похожая ситуация на ланосе.
Метки?
На АКБ во время прокрутки,крутить может весело,а напруги ЭБУ не хватать.
И посмотри что в трамблере под крышкой с бегунком,у них там часто кака собирается.
Да , тоже такое ранее встречал на Матизе - пропадало питание ЭСУД при переводе в положение стартер и мотор крутился в холостую , но в данной МАТИЗихе замок работает , на катушке зажигания и на разъеме трамблера питание по крайней мере есть.
Метки?
Снимал крышку ГРМ посмотрел на метки - они в норме .
На этой машине может быть такое что метки на шкивах соответствуют , но при этом шкивы на валах не зафиксированы ( там как , шпонка или конус на распредвале ?) , или задающий диск на валу трамблера мог провернуться ?
Что можно сказать по графикам ? - искра вроде как раз в ВМТ . А вот на сколько соответствуют ДПКВ и ДПРВ ?
Под крышкой конденсата нет , все чисто , видимых прогаров и разрушений нет. . Когда он случайно завелся и работал на холостых смотрел напряжение на ВВ проводах , при открытии дросселя искра была четкая до последнего , возможно при перегазовке он сдох не от отсутствия искры ...... и не заводится снова.
Тоже так думаю , но при запуске искра то есть и форсунки открываются - что ж ему еще надо ?
Снял даже воздушный фильтр и гофру , думал может воздуха ему не хватает , заслонка открывается , но все равно не заводится , а когда случайно заведется , то но на перегазовке также глохнет .....
...... может он внутрь ресивера " тряпку" засосал ? ... там есть ( например как пластиковая трубка в ресивере ВАЗ -21074 ) детали которые отрываются и поперёк становятся ?
датчик холла и сам трабл.
А там разве датчик холла ? ..... может все-таки оптопары ?
http://automn.ru/daewoo-matiz/daewoo-36921-10.m_id-4889.m_id2-4892.html
Еще вопрос , подскажите - график ДПКВ правильный ?
Т.е на втором графике ( синего цвета ) все правильно ? там так и должно быть - 18 импульсов а потом вроде как 2 пропуска .:
Вы бы к этому велосипеду ещё спектрометр прикрутили для полного диагноза. :emot64:
Проверте искру на пробойнике.
http://automn.ru/dae...m_id2-4892.html
Суть одна, так понятней.
Так вроде разрядник стандартный от Мотодока ( свеча без бокового электрода на зажиме крокодил ) стоял на ВВ-проводе первого цилиндра в момент измерения датчиком давления...... искра была и визуально и на графике видно ( там правда на центральном проводе ВВ датчик стоял ) .....
P.S. .. ну да .. что-то сильно меня занесло в дебри , конец рабочего дня был - голова забита ... завтра с новыми силами с азов начну ......
Предлагаете искру мерить пробойником где - на выходе катушки , на центральном проводе ? или на каждом из ВВ-проводов ? ( типа может на вал трамблера бегунок шьет - визуально прогара не было )...
Проверить нужно на разряднике в 3 см. А свою свечку выкинте в мусор и сделайте себе нормальный регулируемый разрядник.
А что ты сделал по этой беде ?
Скорее всего не определяется первый цилиндр , а заводится иногда когда движок глохнет не доходя ВМТ 1-го цилиндра .
Такая ошибка просто так не вываливается . Или датчик РВ или метки .
Сегодня Матизу особо выделить время не удалось , была другая приоритетная задача.
Оперативная замена свечей зажигания ( скорее в качестве регламентных работ ) и главное - сдвиг трамблера в сторону увеличения УОЗ привел к тому что двигатель начала запускаться при каждом прокруте. Как и прежде устойчиво работает всеми тремя цилиндрами в режиме ХХ и раскручивается при плавном увеличении оборотов , но так же напрочь давится и глохнет при резкой перегазовке.
Осуществить проверку данным способом не удалось ( ввиду отсутствия под рукой данного разрядника ) , но был произведен замер напряжения на центральном ВВ-проводе в режиме холостого хода и при перегазовке :
Даже на перегазовке вроде как на катушку не похоже :
Проблем на этом участке обнаружено не было ( справедливо утверждать до распределителя ) . Можно конечно предположить что шьет в районе бегунка или крышки трамблера и это и есть проблема , но неоднократный визуальный осмотр не выявил следов прогара , а заменить пока нечем .
И еще , когда двигатель завелся и работает ЭБУ регистрирует только код неисправности Р1500 , а в момент резкой перегазовки выносит код Р0340 ( ДПРВ -неисправен ) .
Выход сигнала ДПРВ это пин №1 разъема трамблера . Проверял в режиме вращения коленвала стартером , тогда еще был трудный запуск ( до увеличения УОЗ) . На верхнем графике ( желтого цвета ) сигнал есть .
Метки на ГРМ совпадают точно , а вот на счет соответствия задающего диска не знаю , может по графикам сказать что либо можно ? :
Вот чего не делал , так это не смотрел сигнал ДПРВ в момент перегазовки , в то самое время когда ЭБУ выносит однократно Р0340 ( и то не всегда ).
В общем пока что предположительно все беды находятся в трамблере :
- либо при перегазовке что-то происходит с датчиком РВ
- либо это следствие пробоя в районе бегунка или крышки
........................ но на данный момент для замены в наличии нет ничего .
Ну вот кое что посмотрел :
Картина маслом - двигатель устойчиво работает в режиме холостого хода , все параметры ЭСУД в норме :
- график напряжения ( датчик на центральном вв-проводе ) выглядит идеально ( напряжение пробоя около 10 кВ , форма горения искры правильная ) ;
- сигнал ДПРВ ( желтый график ) присутствует стабильно ;
- сигнал ДПКВ ( белый график ) присутствует стабильно :
Набор оборотов при плавном открытии дроссельной заслонки :
- пробивное напряжение выросло до 14,5 кВ , форма горения искры специфична для данного режима .
- сигнал ДПКВ ( синий график ) :
Резкое открытие дроссельной заслонки ( нажатие ударом ) , двигатель давится и глохнет :
- сигнал ДПКВ ( синий график ) присутствует
- на центральном ВВ-проводе напряжение увеличилось до 18 кВ , а вот что далее происходит с горением искры !?!
Момент когда двигатель давится :
Резюме :
Несмотря на то что ЭБУ однократно фиксирует код Р0340 ( ДПРВ -неисправен ) сигнал с датчика ( пин №1 разъема трамблера ) присутствует во всех режимах вплоть до полной остановки двигателя которая происходит в результате резкой перегазовки.
Вопрос - откуда такое "горение" искры при резком открытии заслонки ?
- а ) катушка зажигания ?
- б ) пробой в районе бегунка или крышки ?
- в ) из-за неправильно состава топливо-воздушной смеси ?
- г ) иной ответ .... :
Изготовил по быстрому разрядник используя свечу А17ДВРМ ( что первое попалось под руки ) , удалил металлический корпус с резьбой оставив центральный электрод в керамическом изоляторе ( внутреннее сопротивление около 5 кОм )
Проверил на центральном проводе при вращении стартером :
- при зазоре до 23 мм искра стабильна :
Свыше 23 мм искра отсутствует полностью , что можно сказать на это ? хана катушке ?
1.5 см хватает для проверки катушки.
Мнения разделились :
Кто еще как считает :
Вопрос №1 Какой зазор должна пробить катушка зажигания ?
Вопрос №2 Откуда такое "горение" искры при резком открытии заслонки ?
- в ) из-за неправильного состава топливо-воздушной смеси ?
