Daewoo Matiz 0,8L.
может дело в форсах или РДТ? похоже на то что либо форсунки затыкаються в определённом положении и заливают свечи либо РДТ не делает обратного слива и давит в рампу лишка топлива.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55397-daewoo-matiz-08l/page/2/#findComment-682751
  • Ответов 53
  • Просмотры 14,5 тыс
Кат не проверял?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55397-daewoo-matiz-08l/page/2/#findComment-682757
Собрал перед топливной рампой тройник , поставил манометр , РДТ работает исключительно , во всех режимах держит 3,8 атм . Форсунки герметичны .
Точно утверждать не буду , но по моему в режиме холостого хода при прогреве ( около 1300 об\мин ) длительность открытия была около 3 миллисекунд .
МАР в режиме ХХ влазил в диапазон 30-40 кПа , лямбдо-регулирование четкое 0,1-0.9 В .
Какие вообще параметры ЭСУД могут помочь в расследовании , могу выложить .
Кат не проверял?
Катализатор проверял двумя способами :
- датчик давления в первом цилиндре показал отсутствие давления в фазе выпуска 180-360* после ВМТ ( вращение стартером , думал что из-за него плохо заводится , типа нету вентиляции цилиндров ) :
Кроме того открутил лямбдо-зонд , завел двигатель с открытым отверстием , газовал и так же давится и глохнет .
Изменено пользователем Крокодил
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55397-daewoo-matiz-08l/page/2/#findComment-682761
Кат не проверял?
Могу еще вместо лямбдо-зонда механический манометр поставить и погазовать , переходник в наличии есть , вопрос - надо такое делать ?
Вопрос - теоретически и при каком противодавлении начнется такая фигня ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55397-daewoo-matiz-08l/page/2/#findComment-682772
Чтобы глох за 2,кило -полтора еще разгозовавается,даже за 3 походу
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55397-daewoo-matiz-08l/page/2/#findComment-682774
Есть такая вот игра - http://www.aah-donnasa.org.ua/soft/41-obuchayushhaya-igraslomaj-avtomobil.html
Поиграй.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55397-daewoo-matiz-08l/page/2/#findComment-682776
Но по идеи да на графике давления не видно горба на выпуске.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55397-daewoo-matiz-08l/page/2/#findComment-682777
Скорее не хватает. Лишнего не бывает. На оборотах проглотит.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55397-daewoo-matiz-08l/page/2/#findComment-682779
Так это график при прокруте стартером , все-равно должен быть ?
Если нужно , завтра сниму и выложу график давления в режиме ХХ и при перегазовке .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55397-daewoo-matiz-08l/page/2/#findComment-682781
Включи бензонасос на прямую от аккумулятора.
Особенно массу.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55397-daewoo-matiz-08l/page/2/#findComment-682783
Есть такая вот игра - http://www.aah-donna...-avtomobil.html
Что-то ссылка на скачивание с "net .ua" не работает .
То же самое только в режиме он-лайн лежит на сайте QUANTEX в разделе MotoDoc :
http://quantexlab.co...itionbreak.html
Особенно массу.
В чем фишка ? и так видно что давление не падает до последнего вздоха .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55397-daewoo-matiz-08l/page/2/#findComment-682788
Исключить катализатор в первую очередь. Объём двигателя маленький чувствителен к забитому кату.
Что-то ссылка на скачивание "net.ua" не работает .
При плохой массе мощность насоса падает.
Давление 3.8 атм. ты мерил в упор или на работающем двиг.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55397-daewoo-matiz-08l/page/2/#findComment-682789
Манометр стоял все время и мерил во всех режимах . Даже после того как глохнет - давление в рампе держится , я думал что форсунки подвисают , но они закрываются герметично .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55397-daewoo-matiz-08l/page/2/#findComment-682797
Тогда отсоедини вообще кат. Что бы на 100 % исключить.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55397-daewoo-matiz-08l/page/2/#findComment-682799
посмори ещё на возможность подсоса на выпуске а именно в выпускном коллекторе и прокладками меж коллектором катом и до сильфона
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55397-daewoo-matiz-08l/page/2/#findComment-682800
Вот тут был инцидент немного похожий , но пацаны что-то молчат чем дело закончилось ...... хотя по первому случаю уже три года прошло , срок вышел ... а ответа нету ...
http://www.auto-bk.r...46/page__st__20
Дружище , не поверишь , эта МАТИЗиха меня так достала , что я ей от безысходности впускной коллектор дымогенератором надувал - герметичен полностью.....
При работе выхлопная система " не сечет " , тут на слух все тихо ......
Ну откручивать там хлопотно , а вот завтра точно поставлю вместо лямбдо-зонда манометр и измерю во всех режимах.
Также и осциллограмму давления в цилиндре сниму вдобавок - во всех режимах .......
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55397-daewoo-matiz-08l/page/2/#findComment-682801
Сегодня расставлены все точки на "и".
Начало было с того все ранее снятые параметры устраивали полностью и единственное что выходило за рамки - форма горение искры при резком ( ударном ) нажатии на педаль акселератора.
Причем в режиме холостого хода форма искры выглядит идеально ( напряжение пробоя около 10 кВ ) , в случаи плавного открытия дросселя и наборе оборотов тоже никаких проблем не было ( уровень пробивного напряжения около 14,5 кВ ), и только при резкой перегазовки при увеличении напряжения пробоя до 18 кВ происходило следующее :
Кто еще как считает :
Вопрос №2 Откуда такое "горение" искры при резком открытии заслонки ?
- а ) катушка зажигания ?
- б ) пробой в районе бегунка или крышки ?
- в ) из-за неправильного состава топливо-воздушной смеси ?
- г ) иной ответ ....
С катушкой и так все ясно , ее и так и сяк и даже разрядником проверяли , двигаемся дальше к пункту "б" .
Вопрос стал как проверить бегунок и крышку трамблера . Неоднократный визуальный осмотр не выявил следов прогара и иных видимых повреждений , а заменить на тот момент было нечем.
Чтобы искать пробой можно использовать старый дедовский метод :
- генератор прямоугольных импульсов (АЗ-1)
- ВАЗ-овский коммутатор
- катушка зажигания типа 406.3705
- 2-а ВВ-провода
- от свечи АУ17ДВРМ центральный электрод в керамическом изоляторе :
Крышка как и предполагалась оказалась исправной , а вот бегунок прошил да и еще так хитро - внутри в самом низу сбоку под прижимной планкой , это становится видно если один электрод поставить на контакт бегунка а другой поместить вовнутрь :
Вот она и есть , банальная причина - при резком открытии дроссельной заслонки происходит увеличение напряжения пробоя до 18 кВ и в работу вступает внутренний прогар между контактом бегунка и валом трамблера . Двигатель глохнет , свечи моментально заливает что сильно затрудняет его последующий запуск . При долгом прокруте происходит вентиляция цилиндров и мотор оживает снова , если плавно увеличивать обороты ничего не происходит.
Конец простой - рабочий бегунок решил все проблемы .....
Теперь отмазка для себя самого - почему сразу диагностика не закончилась блицкригом ? Изначально было придано значение появлению кода неисправности Р0340 ( неисправен ДПРВ ).
Возникло смутное сомненье - типа в результате резкой перегазовки сбой происходит из-за отсутствия синхронизации . Все внимание было переключено на проверку синхронизации , а это увело время и затянуло дальше в дебри . Но положительный момент есть и тут.
Код неисправности Р0340 появлялся каждый раз после резкого нажатия на акселератор с последующей остановкой двигателя , вопрос - откуда ?
В трамблере на оптопарах собраны два датчика - ДПРВ и ДПКВ . Задающий диск имеет одно отверстие для ДПРВ ( расположен ближе к центру ) и к краю расположены три сектора по 18-ать отверстий для ДПКВ :
Ответ оказался лаконичный и доходчивый - момент остановки двигателя :
Если посмотреть на график все становится понятным . Каждый раз на 6-ом импульсе одного из трех пакетов импульсов ( по 18-ать штук для ДПКВ) появляется один импульс ДПРВ .
В нормальных условия двигатель глохнет при выключении зажигания , и дальнейшее вращение коленвала никого не интересует .
В нашем случаи двигатель давился при включенном зажигании , в момент когда мотор останавливается последней искрой в одном из цилиндров происходит вспышка вызывающая вращение коленвала назад , равно как и из-за сжатия даже без вспышки происходит откат вала в сторону противоположную вращению . После последнего импульса ДПРВ следуют серии импульсов ДПКВ , но не походя до следующего отверстия для ДПРВ диск поменял направление вращения . Естественно ЭБУ об этом не знает , он продолжает считать импульсы ДПКВ количество которых стало больше и когда пришло время сигнала ДПРВ - а его нет !!!! - получите код Р0340 !!!
Оказывается ничего не поменялось в этом мире - все по прежнему элементарно .....
Все занавес - тему можно закрывать , хотя может еще кому когда либо пригодится .......
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55397-daewoo-matiz-08l/page/2/#findComment-683152
Случай разобран до "косточки" !!! :bux:
Ты что не смотрел искру стробоскопом? Я это даже пропустил так как делаю эту проверку всегда.
Ставлю стробоскоп на центральный провод и даю газу. Особенно после 3000 об. Если на зайчике стробоскопа есть пропуски то есть пробой.
Метод поиска места пробоя мне понравился. Надо взять на вооружение.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55397-daewoo-matiz-08l/page/2/#findComment-683261
Ну вот давай рассмотрим то что ты написал :
- датчик стоит на центральном проводе ( в твоем случаи это датчик стробоскопа , в моем случаи это датчик Мотодока ) .
Пробой в данном случаи происходит в бегунке , т.е . импульс на центральном проводе мы видим всегда так как катушка разряжается в любом случаи ( пусть даже через прогар между контактом бегунка и валом трамблера , в данном случаи этого нужно до 18 кВ ) Исходя из чего мы можем сказать что бегунок пробит ? В своем случаи я хотя бы вижу форму горения искры , а что видишь ты ?
Р.S.: если быть до конца откровенным - у меня стробоскопа нет , УОЗ я Мотодоком выставляю ....
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55397-daewoo-matiz-08l/page/2/#findComment-683266
Я упустил. Старость - не радость.
После центрально я проверяю каждый цилиндр.
Это у мня как правило.
Стробоскоп такой пробой покажет в виде пропусков зайчика. Проверено.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55397-daewoo-matiz-08l/page/2/#findComment-683275
