Daewoo Matiz 0,8L.
Дедовский метод это не конструкцию из коммутатора и катушки городить, а посмотреть, что искра на центральном проводе через разрядник есть, а на свечных проводах нет. После этого со снятой крышкой поднести на 2-5 мм центральный провод и провернуть стартером. Искры нет бегунок целый, искра есть - пробит.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55397-daewoo-matiz-08l/page/3/#findComment-683277
  • Ответов 53
  • Просмотры 14,5 тыс
Я упустил. Старость - не радость.
После центрально я проверяю каждый цилиндр.
Это у мня как правило.
Стробоскоп такой пробой покажет в виде пропусков зайчика. Проверено.
То же вариант вполне приемлемый , но требует большего внимания ....... на мониторе есть возможность повторять просмотр ....
При полном отсутствии искры определить легко , а вот в момент перегазовки пойми сколько там пропусков проскочило , искра потом опять появится .....
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55397-daewoo-matiz-08l/page/3/#findComment-683280
Moto Doc штука хорошая. Пока ищу по дешевле. 1500 баксов кусаются. Может подскажешь где приобрести и какой именно. :bux:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55397-daewoo-matiz-08l/page/3/#findComment-683281
В данном случаи вообще не вариант . В момент измерения датчиком давления на первом цилиндре стоял стандартный разрядник от Мододока ( около 8-и мм ) крутил стартером вовсю , потом ставил этот разрядник на другие вв-провода и искра визуально была в полном порядке .
Если внимательно читал тему :
Так вроде разрядник стандартный от Мотодока ( свеча без бокового электрода на зажиме крокодил ) стоял на ВВ-проводе первого цилиндра в момент измерения датчиком давления...... искра была и визуально и на графике видно ( там правда на центральном проводе ВВ датчик стоял ) .....
Я брал мало б\у в хорошем состоянии ( по халяве ) .... купил на частном СТО , там хозяин думал что прибор сам работать будет а он будет только деньги считать , а оно оказалось к нему руки и голова нужна , пролежал пару лет на полке и начал продавать за ненадобностью так как наемные работники им не пользовались ........ а тут я тут как тут ....
Смотри б\у на "авито" и специализированных авто-форумах ....
Кстати есть вот еще какая хрень , б\у еще дешевле будет :
http://www.acelab.ru...oas-express.php
Изменено пользователем Крокодил
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55397-daewoo-matiz-08l/page/3/#findComment-683283
Значит невнимательно читал.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55397-daewoo-matiz-08l/page/3/#findComment-683288
ты знаешь и я тебя тоже не внимательно прочитал :
.... После этого со снятой крышкой поднести на 2-5 мм центральный провод и провернуть стартером. Искры нет бегунок целый, искра есть - пробит.
Во второй части ты прав , если сунуть центральный провод в бегунок при снятой крышки и крутануть дело было бы ...... но это если знаешь что искры на свечных проводах нет - а у нас есть ..... да и как в таком случаи проверить крышку на пробой в 18 кВ ???
...вот и пришлось городить по быстрому ..
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55397-daewoo-matiz-08l/page/3/#findComment-683293
Разве мотодок не показывает парад цилиндров и синхронизирующий импульс с 1-го ВВ провода? У меня на постоловском одновременно с проблемными разрядами на твоем скринеimage.png пропал бы синхронизирующий импульсВВ Втор0000.jpg
Изменено пользователем sanych303
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55397-daewoo-matiz-08l/page/3/#findComment-683357
Все есть , все показывает , вид и тип синхронизации можно выбрать в зависимости от решаемой задачи . В данном случаи ( из-за возникновения кода Р0340 ) была задача посмотреть присутствие сигналов ДПКВ , ДПРВ и высокого напряжения во всех диапазонах вплоть до самого момента остановки коленвала в режиме реального времени .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55397-daewoo-matiz-08l/page/3/#findComment-683665
То о чем ты говоришь было на первой странице этой темы , синхро-импульс с первого цилинда обозначен белой вертикальной линией ( альтернатива выложенному тобой скрину ) , просмотр можно парадом , можно растр , выбор синхронизации - вертикальная колона с права ( вверху над оборотами двигателя ):
Мое мнение - картина более информативна чем на Постоловском , вдобавок используя интерфейс можно одновременно вынести любые параметры текущих сигналов .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55397-daewoo-matiz-08l/page/3/#findComment-683686
Снова попался уже другой Matiz 0.8л с аналогичной неисправностью :
- мотор запускается и в режиме ХХ работает ровно всеми тремя цилиндрами ;
- при езде подергивания и провалы , временами глохнет ;
- при резкой перегазовке протрой вплоть до полной остановки двигателя ;
- после чего затрудненный запуск и хлопки ....
Осциллограмма высокого напряжения на центральном вв-проводе в режиме хх соответствует , но на графике при резком открытии дроссельной заслонки снова проблемы с горением искры .
Катушка , свечи , ВВ-провода исправны.
В ходе визуального осмотра бегунка и крышки следов прогара и иных видимых повреждений не обнаружено .
Далее проверил тем же методом :
На этот раз бегунок оказался исправным , а вот крышка трамблера потеряла свои диэлектрические свойства .
Причем визуально следов прогара не наблюдается , конденсата нет , зато при проверке на внутренней стороне шьет практически по всей поверхности ( эпизод вокруг одного из выходных контактов ) :
P.S.: После приобретения и установки новой крышки все сразу нормализовалось ........
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55397-daewoo-matiz-08l/page/3/#findComment-703814
А помыть крышку от графитовой пыли не пробовали?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55397-daewoo-matiz-08l/page/3/#findComment-703978
Чистил карбоклинером "хай-гир" в аэрозольной упаковке , протирал ветошью , сушил феном , бегунок особенно .
Хотя по внутреннему периметру крышки пыли собралось незначительно , конструктивно выступающий ободок в центре крышки и ободок на бегунке заходят друг в друга и прикрывают графитовый стержень , таким образом вся основная графитовая пыль собирается вокруг центрального контакта бегунка и частично в центре крышки до ободка :
После чистки незначительные изменения в работе двигателя наблюдались ( в лучшую сторону ), но в данном случаи кардинально проблему решила только замена ........
P.S. : Когда на крышке есть графитовая пыль визуально искра зачастую выглядит веером , свечение во все стороны :
А на чистой (неисправной) крышке шьет конкретно молниями по одному и тому же пути :
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55397-daewoo-matiz-08l/page/3/#findComment-704844
Чудеса. В моей практике ни разу не менял крышки. Отмывал WD40 потом спиртом споласкивал и всё.карбоклинером не советую чистить, он содержит активные растворители которые растворяют пластик и вся графитка может намертво приклеится к внутренностям крышки.Защитный борт вокруг бегунка как показывает практика не спасает от пыли всю остальную часть крышки, немного помогает но не на все 100%.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55397-daewoo-matiz-08l/page/3/#findComment-705142
Чудеса. В моей практике ни разу не менял крышки. Отмывал WD40 потом спиртом споласкивал и всё....
Бывают и чудеса , сегодня попался Матиз вот с такой крышкой и бегунком :
Тут явно под замену , отмывать тут нечего - боковые электроды изношены , "уголек" сгорел , место посадки "уголька" выгорело вокруг , бегунок окислился и имеет прогар вдоль электрода , но самое интересное то что машина в отличи от случаев описанных ранее работала гораздо лучше , возникали лишь отдельные рывки при увеличении нагрузки , но при этом вдобавок был обнаружен прогоревший провод одного из цилиндров.
P.S. : Белый порошок в крышке это не снег ))) :
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55397-daewoo-matiz-08l/page/3/#findComment-738011
