суть проблемы такова что после заводки даже прогретый двигатель изначально выдает 1800-2000 оборотов,и в течении примерно 10 сек скидывает до нормы.Что подправить в прошивке?Пробовал менять обороты выхода из режима пуск результата не дало.
А может в авто чё-то подправить? Или починить?
да в авто все нормально,заливал другую прошивку и такой беды нет на ней
Изменено пользователем zotik-zotik
а может выскочить такой глюк так как после прошивки не очистил ееепром?
А про авто данные не судьба сообщить??? На других ресурсах за это в помойку тему сносят. Вы этого хотите???
извиняюсь конечно просто все данные про авто у меня в профиле сразу прописаны
2115 1.5 8кл нуждин 10.9/10.6 ,дросель 54мм,каналы гбц выровнены и чуток увеличены,паук 4-2-1 далее прямоток на 51мм трубе, ЭБУ я 7.2
Ребята ну,что вы, в самом деле? Помогите клиенту починить авто, а то у него и так проблемы, то спидометр не мотается,то холостые не держат.
А МЫ ОТКУДА ВСЁ ЭТО ЗНАТЬ должны? Не объясните?
скинь прошивку, на базе какого софта сделана?
Можешь увеличить горку диф.коэф. и пропорциональный коэф. после пуска. Главное конечную точку оставь не тронутой. А то могут проблемы с ХХ возникнуть.
вот прошивка,катали ее по ДК .Забыл еще дописать что рампа рампа с обраткой .делали на базе i203el36
с приборкой разобрался,взял нормальный программатор и 30сек работы
положение рхх от температуры 1 первое 2 в режиме пуск положение рхх прогрев ,3 поправка альфа , и време действие поправки , будет счастье
У меня тоже такая же тема после заводки подкидывает до 1200-1300 оборотов потом скидывает до ХХ, эта особенность алгоритма i203 на других 204, 206 такого нету. На мой взгляд это даже лучше чтобы двигатель не заглох на иномарках многих также
Посмотрите Пуск , калибровки и переход- пуск хх , обороты выхода из режима пуск , поправить можно , Было дело боролся с такой проблемой :AllSmail (18):
