kotofei7575 Опубликовано 13 ноября, 2014 Опубликовано 13 ноября, 2014 Ребята нужен совет по замене приборки. На passat b5+ , 1.9tdi, 2001г.в. сдохла приборка-VDO 3В0920826А Прогорело 15 дорожек рядом с экраном, сам экран закоптился и несколько транзюков. Восстанавливать наверное нет смысла. Человек хочет купить бу приборку. Достаточно будет перекинуть проц и еппромку со старого, чтобы не возится с пропиской, ключами и тд и подойдет ли другая?
kotofei7575 Опубликовано 13 ноября, 2014 Автор Опубликовано 13 ноября, 2014 проц не надо трогать Так а ключи не там????
GadskiyPapa Опубликовано 14 ноября, 2014 Опубликовано 14 ноября, 2014 Ключи в еепроме. Да я и перепаивать не обязательно.....можно по диагнозе.
GadskiyPapa Опубликовано 16 ноября, 2014 Опубликовано 16 ноября, 2014 Со старой дамп слей , поставь новую и ваг-командером залей в неё дамп..... Самый геморный момент-это разбор рулевой колонки для установки-снятия панели)))))всё остальное быстро)))))
Gena-auto Опубликовано 16 ноября, 2014 Опубликовано 16 ноября, 2014 Старый дамп лить нельзя. Читай пин из новой и ложи ключи. VAG EEprom programmer
kotofei7575 Опубликовано 17 ноября, 2014 Автор Опубликовано 17 ноября, 2014 командера нет. Приборка на столе уже давно лежит. Ждет бу с разбора. Как я понял еепромку перекинуть и все или не так?
AWAS Опубликовано 17 ноября, 2014 Опубликовано 17 ноября, 2014 Если номер приборок один в один, то достаточно махнуть епром.
kotofei7575 Опубликовано 18 ноября, 2014 Автор Опубликовано 18 ноября, 2014 Если номер приборок один в один, то достаточно махнуть епром. Панели с таким номером найти не может. Только 3B0920809E
AWAS Опубликовано 18 ноября, 2014 Опубликовано 18 ноября, 2014 Родная с половинчатым экраном, вторая без экрана. Дампы впрямую не подойдут. Можно поискать от бензина 3В092092Х. Тогда только шкалы и еепром перекинуть.
kotofei7575 Опубликовано 18 ноября, 2014 Автор Опубликовано 18 ноября, 2014 Уже понял. Придется родную восстанавливать
