Опубликовано 15 ноября, 201411 г. comment_682921 Доброго времени ув. форумчане. Притянули сея авто с проблемой не заводки. Произошло после долгого слушания магнитолы. Разрядился акб. Все перепроверил по электрике. Датчики колена и распреда менял, жгут протрес раза 3 все ок. Ошибка по напряжению в блоке висит при этом авто на заряде стоит. Ктс -ом читаю. Пытался подключить клип пишет ошибку по мультиплексерной сети. Какие будут мысли ??? Авто стоит уже месяц. Клиент нервничает. Буду благодарен за любую помочь. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55479-scenic-3-16i-valeo-v40-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 ноября, 201411 г. comment_682937 Очень мало информации. Клип рабочий? Другие авто видел? В какой момент клип ошибку по мультиплексу выдает? Клип даже вин не определяет? Стартер крутит? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55479-scenic-3-16i-valeo-v40-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F/#findComment-682937 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 ноября, 201411 г. Автор comment_682949 стартер крутит. по мультиплексеру разобрался. в бси в фактике последней неудачной попытки завести состояние 4 - отсутствует синхра между бси и мозгами. Как ее восстановить ??? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55479-scenic-3-16i-valeo-v40-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F/#findComment-682949 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 ноября, 201411 г. comment_682969 Крутит не долго? Пару секунд? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55479-scenic-3-16i-valeo-v40-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F/#findComment-682969 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 ноября, 201411 г. Автор comment_683519 Да недолго. Как можно пин -код дернуть ?? блок вскрыл епром прочитал , подтер немного а вот что дальше делать пока не знаю. Вроде пин нужен для привязки нового блока? Или я не прав. Пните плиз в нужном направлении. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55479-scenic-3-16i-valeo-v40-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F/#findComment-683519 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 ноября, 201411 г. comment_683527 личка Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55479-scenic-3-16i-valeo-v40-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F/#findComment-683527 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 ноября, 201411 г. comment_684951 Не получится пиши в личку. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55479-scenic-3-16i-valeo-v40-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F/#findComment-684951 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 декабря, 201411 г. Автор comment_693807 Спасибо Алексу помог решить проблему Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55479-scenic-3-16i-valeo-v40-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F/#findComment-693807 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 января, 201511 г. comment_717248 Спасибо Алексу помог решить проблему каким образом, подскажите Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55479-scenic-3-16i-valeo-v40-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F/#findComment-717248 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
