Доброго времени ув. форумчане. Притянули сея авто с проблемой не заводки. Произошло после долгого слушания магнитолы. Разрядился акб. Все перепроверил по электрике. Датчики колена и распреда менял, жгут протрес раза 3 все ок. Ошибка по напряжению в блоке висит при этом авто на заряде стоит. Ктс -ом читаю. Пытался подключить клип пишет ошибку по мультиплексерной сети. Какие будут мысли ??? Авто стоит уже месяц. Клиент нервничает. Буду благодарен за любую помочь.
Очень мало информации. Клип рабочий? Другие авто видел? В какой момент клип ошибку по мультиплексу выдает? Клип даже вин не определяет? Стартер крутит?
стартер крутит. по мультиплексеру разобрался. в бси в фактике последней неудачной попытки завести состояние 4 - отсутствует синхра между бси и мозгами. Как ее восстановить ???
Крутит не долго? Пару секунд?
Да недолго. Как можно пин -код дернуть ?? блок вскрыл епром прочитал , подтер немного а вот что дальше делать пока не знаю. Вроде пин нужен для привязки нового блока? Или я не прав. Пните плиз в нужном направлении.
личка
Не получится пиши в личку.
Спасибо Алексу помог решить проблему
каким образом, подскажите
