Всех приветствую!ПОДЕЛИТЕСЬ ДАМПОМ НА ДАННЫЙ АВТО
всех приветствую
поделитесь колесами на авто,их 4 штуки
не выпендривался , а кинул бы дамп!всем и ттак понятно что от приборки!мне без разница какие на ней иденты главное чтобы проц внутри этот был!
не по делу., проходи мимо
у приборки есть номер на стикере
дамп чего eeprom? flash?
Изменено пользователем powernil
смотри выше! БАЗА ДАМПОВ-Volvo-S80........
и незачем тут ругань устраивать!
Попробовал от s80 не катит,приборка загорается на минуту потом все гаснет на этом дампе
На той приборке вообще нет наклейки с разбора такую привезли
Парни ,засада, в приборку ничего не вгонял, только прочитал ее по диагнозе, абрикосом!теперь свет горит на выключатель не реагирует, цз не рабоает, ничего не работае!акб скидывал, до сих пор снят!все ровно все горит
это называется попадос
смотри кан на приборке,может он коротит
Изменено пользователем shadows
попадос, согласен!теперь как о нужно делать!согласен сканом в приборке, но почему свет постоянно горит?аварийка работает , поворотники нет!
Свет?... В приборке ли дело?...
по ходу дело в сем!как исправить теперь?
...Значит вам сюда.А лучше к нормальному спецу(не в обиду,т.к.не знаю ваших способностей )или к дилеру.
а в чем. Все идет через нее родную.
п.с. не надо лезть в вольво кабельными решениями, если авто позволяет сделать его вручную, речь не идет об авто с активными дублями.
Изменено пользователем zubr
на самом деле не в первый раз делаю по диагнозе этим же абрикосом, но такое впервые!ПОЛУЧАЕТСЯ КОДРОВКИ СЛЕТЕЛИ
СПОСОБНОСЬТИ ЕСТЬ, ЕСЛИ ЗНАЕТЕ КАК РУКАМИ ПОПРАВИТЬ ПОДСКАЖИТЕ!ПОТОМУ КАК КАБЕЛЬНЫМ ПУТЕМ НЕЧЕМ
Для начала надо бы диагностику сделать. С этого начинаются все ремонты.
Если не заводится - надо CEM смотреть. .
У этих Volvo все каны идут через CEM.
Абрикос то - оригинал? Не вычитывает содержание flash, eeprom по диагнозе?
НЕ ЗАВОДИСЯ ЗАВОДИТСЯ, ВСЕ ОК!ДИАГНОСКА ПО СЕМ НИЧЕГО НЕКАЖЕТ, ОШБОК НЕТ, С ПРИБОРКОЙ НЕ МОГУ СОЕДЕНИТЬСЯ,ВСЕ РАБОТАЕ КРОМЕ ЦЗ, ПОВОРОТНИКОВ, ДАЛЬНЕГО СВЕТА ПОДЪЕМНИКОВ И ЦЗ
АБРИКОС ОРИГИНГАЛ!НЕТ ЕПРОМ НЕ ВЫЧИЫВАЕТ!
Уважаемый, вы же с людьми разговариваете. Выключите заевший CapsLock и расставьте знаки препинания.
Изменено пользователем cubic007
А ЧТО БОЛЬШИМИ БУКВАМИ ПЛОХО ЧИТАЕТСЯ????В ЧЕМ ПРОБЛЕМА-ТО?
ничего лишнего не написал!
Изменено пользователем busbusbusbus-32
Проблема в том, что есть определенные правила поведения в интернете. Не соблюдая их, вы показываете своё неуважение к собеседнику. Вот и вся проблема.
знаешь, написал бы по существу, мы здесь не учимся расставлять знаки препинания, а помогаем и учимся лечить автомобили!клиент висит на шее, сломал-чини!времени нет тут смотреть , с большой буквы я написал не с большой!если нечего посоветовать, так лучше промолчи!почта привязана к форуму, ждешь сообщения , приходит на почту- заходишь, а тут умники типа тебя-расставь знаки и т.д. А по факту ничего!и так настроения нет еще и на тебя его нужно тратить!
