Peugeot 406 BSI siemens 2000г
Приветствую ребята Такая ситуация есть Peugeot 406 BSI simens Замена 2000г неработают ц.з замки дворники и так по мелочи в скрыл BSi а там все плохо половино смд деталей сгнило решили заменить на другой * таблички на родном небыло* вскрыл донар а там епром с другой стороны и микруха другая Искать другой BSI или можно всетаки в этот перезолить инфу со старого
На дружественном форуме подсказали что вроди как должно все пойти Но вот с
Епромом вроди все понятно та стоит как я понял 93c66, 8 pin, 512 Bytes
А вот с микрухой неочень в роднос стоит Siemens
SAK-C164CI
ES-BC
Siemens96
В новом Infineteon
A2C00010675A
SAH-C164SL
8RM
AB Siemens92
Их перекинуть или можно не трогать На сколько Я понял они одинаковые Подскажите буду благадарен
Если по разъемам подходит то вперед узнаёшь пин и прописываешь ничего сложного
Профиль Заполни
Изменено пользователем Igor_subaru
Донор
Родной
Профиль Заполни
СПС, Вот Фото прилогаю Можно ведь и епром перекинуть Нужно ли мне читать микруху siemens со старого блока если да то как а то я с ней чет запутался.
Изменено пользователем Wirus32
просто епром может не проканать
SAK-C164CI
ES-BC
Siemens96
В новом Infineteon
A2C00010675A
SAH-C164SL
8RM
AB Siemens92
думаю что не получиться сэтим блоком, у вас с CAN.
zvm Спс . Всетаки попробую с этим блоком перелью епром ( Читал что часто если не правильная конфигурация то горят замки Может их отключить временно )
Да , горят замки если в конфиги перепутал блокировка-суперблокировка .
Лучше обнули донорский блок , и заново пропиши .....ПИН уже знаеш . Перепайка еепрома непоможет .
Изменено пользователем gergesevlievo
Подскажи по поводу обнуление забить FF епром
Подумайте какой после этого станет пробег в приборке?
Если бси с 93С66> чип в ключе ID45>в моторнике пина нет>..................(((
Переливай с родного дамп и 95% заработает,если нет-бси само что надо затерёт-вот тебе и новый)))
Пробег в доске не меняется если БСИ "новое" .
Тут человек хотел FFFF сделать новым-вопрос какой станет от этого пробег?
Если не принять меры, то 600000 с коппейками будет.При условии,что в приборке не больше.
Это только видимая часть,которую покажет приборка-а на самом деле больше миллиона))
В общем авто заводится с донором Заработала Аварийка подогрев заднего стекла Но ц.замок только передние с салона закываются а дворники не хотят сегодня гляну лексией может что по конфигурации изменить
Все ребята можно закрывать тему все ок.
В общем задние замки неработали так как они были згоревшеми но не от Б.У донера заменили все стало ок Дворники были зделаны через реле все убрали и вуоля все заработала кроме положение дворников Но это уже сам мотор был
СПС всем за помощь
dimon9555 отдельное спс
