ообщем преамбула:
поступил GPS модуль, по ошибке прислали не для вольвы а для дафа. Мастер поставил на вольву до того как сознались об ошибке отправители. правильно или нет мастер подключил тоже вопрос )
Машинка перестала тянуть, вообщем перешла в в аварийный режим. на приборке ругается на все блоки.
по сути заводится, но если долго подержать ключа на стартер. крутанет несколько раз по чуть чуть и потом крутит нормально и заводится.
на педаль газа реагирует но сразу скидывает.
в таком состоянии она попала к нам.
блок GPS сняли. был подрублен на питание, разрыв can-high шины и на can-low. разрыв востановлен. с мастером установщиком связаться не получается.
компом машинка не видится, явно чтото высаживает кан шину.
вообщем вопрос в следующем - хотелось бы на нее схемку, желательно с расположением блоков. и хотелось бы инструкцию как сделать диагностику бортовым компьютером.
Вообщем.
Компа подрубили уже.
во всех блоках ругается на кан шину.
непосредственно блок управления двигателя:
MID128 PID245 FMI9 (это касаемо общего пробега. хотя по ячейкам пробег виден нормально и на тахографе тоже, но на приборке прочерк) 3 раза
MID128 SID231 FMI2 (это как раз и касаемо шины данных CAN судя по расшифровке или обрыв или кз или сбой) !!!255раз!!!!
По АБС тоже ругается на кан шину
MID136 SID231 FMI5 но было оное всего 38 раз.
По приборке ругается несколько иначе:
MID140 PSID200 FMI9 (Нарушение связи, канал передачи данных, блок управления двигателем )
вообщем повторюсь - хотелось бы схемку машины и схему расположения блоков.....
вообщем продолжение банкета )
оказался еще убитым блок АБС, он же и высаживал кан-шину.
после его отсечки осталось две проблемы. приборка не видит пробега, хотя в моторнике и тахографе пробег виден замечательно компом. и не работают у приборки стрелка спидометра и тахометра.
по ошибкам:
По приборке MID140 PSID200 FMI9 (Нарушение связи, канал передачи данных, блок управления двигателем)
по моторнику MID128 PID245 FMI9 (Общий пробег автомобиля)
Какие будут предложения?
Приборку бы другую подкинуть, а по cab controler ошибок нет?
с приборками туговато. кроме того она с другим серийником будет, надо переписывать будет....
нет, по другим блокам все ровно после ремонта оных ) пока только абс не сделал, но не думаю что из за него отсутствия будет такой косяк )
  • 6 месяцев спустя...
позвони шину 1957  на сопротивление..может еще что то на шине висит
ищо б через годик написал чтоле ))))
машинка ушла давно. приборка косячила....
Ну а Че ??? Вдруг стоит и пылится машинка за 60000€ )))
