HYUNDAI Santa Fe (2013) русификация
Так и есть. В чистом корейце только корейский язык. Поправил дамп и появися выбор языков.
Единственное - не показывает радиостанции и навигацию. Но это и не нужно. Лишнее.
ну вот.только если приборка бюджетная русский язык не будет отображаться...экран не поддерживает..выше я фото выкладывал
Изменено пользователем kyzka
  • Ответов 98
  • Просмотры 47,7 тыс
  • Если блок не отвечает, то возможно, что его и нет, либо не подключен? )
  • Для начала можно посмотреть а прописаны ли датчики в блоке
  • 32 минуты назад, kulib сказал: И снова подниму ключевой для меня вопрос - чем обусловлена эта разница между языками и функционалом (количеством пунктов меню ,при одной и той же комплектации
Ребята помогите.
Приборка цветная американец, прошили(появился русский- мили помеялись на км и л/км) пропала навигация и радио(радио могло бы и остаться).Вроде супер.
Но вот:
​1. Появились ошибки того чего у меня нет в комплектации (электро ручник и что то там с капотом)
2. Пропал датчик давления шин и вроде слепые зоны не работают (когда нажимаешь кнопку на дисплее не отображается.)
Кто скажет как поправить?
Заранее благодарен.
Изменено пользователем dmitrycho
Ребята помогите.
Но вот:
Заранее благодарен.
вы залили дамп с другой приборки?
Это делал мой товарищ. И на сколько я понял, то от другой машины.
по этому все и потеряли.
Не дамп нужно было шить а код языка править. Если товарищ грамотный то может назад все вернуть (должен был родной дамп снять). Можно как вариант л\км оставить.
Я его спросил или он сделал копию- вроде внятно ответил-Конечно :)
Можете помочь в это вопросе?(За вознаграждение)
Меня интересют мили в км и л/км язык это уже второстипенное. Просто хотелось бы чтоб радио станции на ЖК остались по возможности.
Вознаграждение тут не при чем. Я ведь не знаю какие именно манипуляции проводил ваш мастер. Он скорее всего делал так, как я сказал. Вы ему скажите чтобы язык он вернул обратно а вот километры оставил.
Ребят есть у кого нить дам 93c66 от монохромным дисплеем Santafe New 2013 АКПП Дизель с русским языком.? Я так понял если взять дамп с русским языком залить в панель с корейским то будет русский? Программатор orange со столиком для 93с66 мелкой есть. Нужен только дамп... На кар дампе уже был там не указано русский или нет.
По поводу дампа читайте выше!!! Никакой дамп не нужен! Он просто опасен! Меняется код языка. Не наступайте на грабли.
небудет русского языка в монохронной панели...только английский
Вернее будет, но только ооочень корявый.
На аванте это еще хоть как-то удобоваримо:
На санте только так:
Изменено пользователем olega59
Хоть так, есть у кого нить такой дамп? Можете поделится?  А то эти кракозяблы надоели. Спасибо за видео,хоть не много стало понятно что за что отвечает в БК))))
Изменено пользователем monster16543
нужно свой сделать что бы вопросов больше небыло по лишним лампочкам..комплектации то разные у всех...а так вот как получилось как то переделывал..
Отлично получилось. У тебя случайно дампа нет?
корейского?
корейского?
Ребят залил я дам в панель с русским языком в монохромную панель есть отличный англ. русский там корявый........ Так вот все хорошо,ну вот не задча как убрать EBD и шасси светятся, полный привод я так понимаю, как изменить комплектацию у меня передний привод автомат дизель, парктроники есть. обогрев руля, ну больше ни чего особенного..... Помоги почистить дамп, или поделитесь готовым. Пробег сам от корректирую.......
santafe_new2013_eng_200km.rar
Ошибки по ручнику капоту и шасси нарисованный , где в какой месте дамп поправить или из дампа с англ. языком что перенести в дамп родной мой подскажите какие строки переносить? Где строки языка в дампе?
Говорилось уже что не нужно чужой дамп заливать. Нужно свой править.
Перед началом работ сравнить свой дамп и "донора". Посмотреть разницу, запомнить. Ну и менять байты и смотреть что получилось.
еще похоже у тебя температура и топливо по нолям стали)
