блок 604 53 90 00 megane2 2005г.
Возможно блок подушек заблокирован, разблокировать надо
Попробую по понятней) Подключаешь подушку (водительскую) есть ошибки, отключаешь нет ошибок. Когда есть ошибки на панели загорается пузатый человечик и чуть ниже service, когда нет ошибок после старта все тухнет. .
Так же и с резисторами, есть резисторы, есть ошибки. Нет резисторов нет ошибок.
И как с этим бороться?
Сканером проверь конфигурацию блока и если отключена водительская падуха просто включить ее.
Сканер Барс, им такую операцию нет возможности сделать. В салоне переключатель подушки переднего сидения пассажира, вот им отключается подушка, но только пассажирского сидения.
Не сидения, а подушка пассажира в панели, ищи тогда сканер и смотри.
Может в дампе чего подправить?
Слей дамп с блока и сюда выложи, посмотреть чего изменилось в нем
Ок как доберусь в гараж сделаю. А, предложение клипом, так мы возвращаемся с чего начал. Коммерческий вариант пока отпадает. На самый плохой конец зацеплю пока подушку не подключая чтоб беременный человечик глаз не мазолил.
Кроме Барса, есть ещё какой нибудь сканер?
Просветите, в таком вопросе. После всех этих манипуляций. При ударе сработают преднатяжители подушки (кроме водительской) и т. д.
Попробуй залить этот дамп должно все ззаработать.
604 53 90 00_cleared.bin
