Renault Laguna II 2001г.в. 68HC908AZ60 маска 2J74Y
Всем доброго времени суток! Подвернулась можно сказать "для опытов" вот такая "приборка" Magneti Marelli. Пытаюсь править в ней пробег. Но в арсенале ни "УПЫ", ни "ИксПрога" пока нет. Пробовал считывать флеш вот такой хренью http://www.pemicro.com/products/product_viewDetails.cfm?product_id=147. А именно программатором PROG08CZ, входящим в этот пакет. Адаптер использовал как во вложении. Но что-то пока никак не получается. Есть у меня предположения, что неправильно выставлял sec.bytes. Я пробовал F9-F1-F9-F4-F9-F7-F9-FA. Подойдет ли он?
на форуме поройся.sec.bytes выложены. их может быть несколько вариантов
Если ваша хрень поддерживает этот проц, а секи не подошли, то зачем спрашивать???
Так пробую. Но пока - никак. Поэтому и подозреваю, что дело в sec.byte'ах..
Давно уже этих лагун не было, но насколько помню секбайты не выставлял вообще.
Изменено пользователем Xor
Упой делал, не выставлял
"Хрень" говорит, что "попытка ввода такого-то секр.кода ошибочна / не рапознана"
А может я их и оранжем делал, не помню уже точно, но в пометках не написал ничего про секи.
$00-$00-$00-$00-$00-$00-$00-$00
$11-$11-$11-$11-$11-$11-$11-$11
$22-$22-$22-$22-$22-$22-$22-$22
$37-$45-$31-$37-$37-$44-$37-$46
$46-$FF-$8E-$00-$49-$E2-$8E-$00
$49-$50-$59-$BB-$0D-$02-$08-$82
$6C-$EB-$69-$57-$6D-$EE-$69-$57
$7F-$C0-$7F-$C1-$7F-$C2-$7F-$C5
$86-$C9-$86-$C9-$86-$C9-$86-$C9
$AA-$08-$AA-$08-$A9-$94-$AA-$08
$AB-$FB-$AB-$FB-$AB-$87-$AB-$FB
$C2-$0A-$CC-$A0-$CC-$A0-$CC-$A0
$E5-$E3-$E4-$10-$67-$2B-$E5-$E3
$E5-$78-$EE-$F9-$EE-$F9-$EE-$F9
$E5-$DD-$E4-$0A-$67-$2B-$E5-$DD
$E9-$68-$F4-$24-$F4-$24-$F4-$24
$F8-$F2-$F9-$F3-$F9-$F5-$F9-$F7
$F9-$F1-$F9-$F4-$F9-$F7-$F9-$FA
$FF-$FF-$FF-$FF-$FF-$FF-$FF-$FF
Попробовал все 00. При многократном нажатии кнопки на контакте Reset выдается такой протокол соединения: 0.Hardware loopback detected - Y, 1.Device echoed some security bytes - Y, 2.Device echoed all security bytes - Y, 3. Device signaled monitor mode whith a break -Y, 4. Device entered monitor mode - N...В общем, "еще немного, еще чуть-чуть.." Завтра посмотрю осцилом, что с этим сигналом "ресет"..
Значит упой читал, там по умолчанию все 000.
При выставлении f9f1f9f4f9f7f9fa в пртоколе на позициях 1 и 2 ответ N... По ходу нет там никакb[ sec.bytes. Ну т.е. именно они все 00
Изменено пользователем Garry Bull
