Опубликовано 18 ноября, 201411 г. Сделали диагностику, ошибок нет, но работает через день, сам глохнет, после чихания и пихания,.....заменили РХХ, свечи, фильтра, ДМРВ....КЗ...провода, компрессия хорошая, 12.13......подсоса воздуха не наблюдается визуально.....да, проверили насос...норма!!!....что ещё проверить или заменить....мозги BOSCH 154
Опубликовано 19 ноября, 201411 г. Автор Простите...датчик Холла - Датчик Колен Вала...................??......................
Опубликовано 21 ноября, 201411 г. Автор ЗАВТРА ПОПРОБУЮ ЗАМЕНИТЬ ДАТЧИК ХОЛЛА.......ПОТОМ ОТПИШУСЬ А кто знает...какие там форсунки...и есть ли им аналоги???
Опубликовано 24 ноября, 201411 г. Автор купил Датчик холла от 2108...без проблем поставил....немного переделал посадку....просверлили с боку отверстие под крепление...ВСЁ ОК....СПАС ИБО ВСЕМ
