passat b6 не включается зажигание
Завтра к вечеру Кину распиновку
Спасибо, уже есть!
Короче скинул разъем с защелки, подал на сине-красный провод замка + через контрольку, зажигание включилось
Всем большое спасибо за помощь!
Разобрался и с причиной и алгоритмом работы...
Ну так причину то в конце темы озвучивать надо
)) Игорь,  а разве тебе интересно ? Ни чего нового  для себя не узнаешь ....
Ну какбы порядок такой при закрытии темы
Верно. Намёк надо оставлять, необязательно всё описывать, что и как.
Хорошо, вот вам намек) Выше я описывал "со слов клиента" горел пред на J393, он по закодированному каналу управляет ......................., там сгорел моторчик(замкнул), только в этот раз сгорел ни пред а ключик подающий питание на этот двигло! Изучил мануал наизусть, после чего обрезал провод(с карачуном), подал + недостающий, о чудо!..зажигание включилось, быстренько разблокировал ручник, поставил машинку по удобнее и пользуясь мануалом и кишками того узла с моторчиком симитировал его правельную работу, ЗАВЕЛАСЬ ПАДЛА ФАШИСТКАЯ! Ну переделал на чистовик и все ОК, как в лучших домах. Итог, 5штук реле,3диода, 1 кандюк на замедлитель.
Такой вот байдометр и получился( во вложении), да не смог сделать без выходящего провода на ружу, он был нужен для полной имитации заложенного алгоритма( в будующем исправлюсь, по времени был ограничен), вывел в цвет) (для понимающих).
Токо не ругайтесь, типа надо было новую купить или БУ, с клиентом все согласованно и счастливым уехал, отдав в виде гонорара Пару стоимостей оригинальных з.... .
Всем спасибо за участие, особенно Старику, ума ни кто не подкинул, но схемками помогли.
На счет порядка по закрытию темы-я ее не открывал,что бы закрыть, через поисковик попал и просто продолжил...
За то, что не ответил ни кто не в личку ни здесь, отдельное спасибо! Черпанул знаний недостающих.
Изменено пользователем smartcar057
тоже самое один в один, но кидаю на сине-красный +,  зажигание в моем случае не включается,  Так куда идет этот сине-красный?
сам разобрался
  • 11 месяцев спустя...
Парни, схемками поделитесь  j393,j527,j764. В моем случае нет питания на подрулевом, не прозванивается с моторного блока пр-лей ,проводку скорее придется вскрывать.
не прозванивается с моторного блока пр-лей ,проводка.
Из чего же они проводку делают, немцы ????????
  • 1 год спустя...
Добрый день Коллеги !
Чтобы не плодить подобные темы, отпишу здесь !
Подзавис я тут с аналогичной проблемой VW Passat B6 1.9TDI 2008гв.
Все предохранители целые, полез сразу проверять реле 460, оно рабочее, кинул вместо него перемычку зажигание включилось, но не работает стартер, стеклоподъемники, эл. ручник и климат, но блоки стали выходить на связь (кроме 4,16,53).
Может поделитесь схемами если не трудно ? (буду искать откуда не подается питание)
