Опубликовано 18 ноября, 201411 г. Автомобиль мерседес А170, двигатель 668.940 дизель 1.6, блок управления 168.008, 2000г . Пропадает импульс на форсунки, т.е на стартере через две-три сек. пропадает импульс. В текущих данных "Запуск двигателя заблокирован, ЭБУ заблокирован, ЭБУ не получает сигнал от IC" Вопрос именно связан с последним . Что такое IC ? кстати есть ошибка по иммобилайзеру. B1101 Безопасный кабель SN2 короткое замыкание на массу. Вопрос второй : что такое SN2
Опубликовано 18 ноября, 201411 г. Vadim Bogat, вы друг бомжа? корпоротивную этику соблюдайте будте добры
Опубликовано 20 ноября, 201411 г. Автомобиль мерседес А170, двигатель 668.940 дизель 1.6, блок управления 168.008, 2000г . Пропадает импульс на форсунки, т.е на стартере через две-три сек. пропадает импульс. В текущих данных "Запуск двигателя заблокирован, ЭБУ заблокирован, ЭБУ не получает сигнал от IC" Вопрос именно связан с последним . Что такое IC ? кстати есть ошибка по иммобилайзеру. B1101 Безопасный кабель SN2 короткое замыкание на массу. Вопрос второй : что такое SN2 профил заполним. IC Instrument Cluster Инструментальная панель IC Integrated Circuit Интегральная схема IC Ignition Control Управление зажиганием Изменено 20 ноября, 201411 г. пользователем SIRKVA
Опубликовано 21 ноября, 201411 г. вы что народ, совсем ох*%ли? одного поправил тут же второй инфу слил!
Опубликовано 21 ноября, 201411 г. Игнишен коил. Катушка зажигания. Тыщапудово. Или ISEN CODE - код индивидуального серийного номера. Сто раз так было.
