Опубликовано 19 ноября, 201411 г. Доброго дня, проблема такая... месяца 2 назад была произведена коррекция одометра, после этого машинка 2 месяца успешно каталась и всё работало, сейчас приехал грит погасла, смотрю действительно ничего не работает на приборке :( перезалил дамп, все восстановилось.. уехал сегодня опять звонит опять потухло... в чем коляк ума не приложу, может где в дампе ошибся?! в приложении 2 дампа, оригинальный и с измененным пробегом... моет кто сталкивался...?! P.S.: никак не могу понять как он ездил 2 месяца все было хорошо... а тут на те :) 29092014 - accord - 93c86 - 94556 - orig.bin 29092014 - accord - 93c86 - 94556 - test.bin
Опубликовано 19 ноября, 201411 г. видится проблема совсем не в дампах, а в плохом владении паяльником
Опубликовано 19 ноября, 201411 г. попробуй включить панель без eeprom, может быть и не в нем косяк, просто где нибудь питание падает
Опубликовано 19 ноября, 201411 г. ИМХО: После пайки надо спиртом потереть, а т о оставшийся флюс разрушает дорожки. Чем активней флюс тем быстрей сгниёт.
Опубликовано 19 ноября, 201411 г. Автор видится проблема совсем не в дампах, а в плохом владении паяльником про это подумал в первую очередь! но нет уже проверено не на раз :) ИМХО: После пайки надо спиртом потереть, а т о оставшийся флюс разрушает дорожки. Чем активней флюс тем быстрей сгниёт. естественно! Но Ок на всяк достану микроскоп и прогляжу ещё раз всё! Изменено 19 ноября, 201411 г. пользователем morfeantyri
Опубликовано 19 ноября, 201411 г. Автор Дорого еще раз, после крайнего залива дампа, полдня проработав потухла вновь, снял дамп.... от что там случилось, может кто-то все же подскажет в чем ошибка.... ?! пайку проверил, дорожки тоже.. может там есть контрольник какой?! 29092014 - accord - 93c86 - 94556 - test потух.bin
Опубликовано 19 ноября, 201411 г. Если панель умирает полностью то дам не причем. Подключи панель на столе подожди когда потухнет и проверь питание на eeprom и на кренке
Опубликовано 20 ноября, 201411 г. Автор Если панель умирает полностью то дам не причем. Подключи панель на столе подожди когда потухнет и проверь питание на eeprom и на кренке на столе работает, не смог заставить потухнуть :( .... кстати откатил на родной дамп, без изменённого пробега, уехал... пока не звонил. поглядим. Пока всем спасибо за направления и советы.
