Honda Civic 2006 года
Помогите с дампами моторного Honda Civic 2006 года, моторный 37820-RSA-G22, стоит две эпромки 93С66, одна из них не читается.
а проблема то в чем
Вот!
Это дампы нового блока? Вина нет в дампе и номера блока тоже...
Проблем
а проблема то в чем
Проблема началась с просадки акума, слетела синхра. Когда начал читать блок то одна эпромка, та что ближе к краю не вычиталась. Пробовал ложить синхру Максидасом и лаунчем-не смог. Может как то не правельно делаю. Подскажите поочирёдность для лаунча.
Микрухи так называются: ic53 и ic78? Скинь хотя бы дамп считанный!
Нет. На эпромках так название и есть 93С66
Honda Civic 2006 motor 93C66--- 2.bin
держи на твоем фото верх низ местами поменять
eprom верх 93c66.bin
eprom нижн ecu 93c66.bin
Изменено пользователем www23
Всем огромное спасибо! Машину завёл. Залил рабочею пару, записал чипы под неё, но машина не завелась, сделал лаунчем адаптацию блоков в иммо и машина завелась. Вины потом поменял тоже лаунчем, хотя она на чужой вин не ругалась.
Всем привет! Не хотел плодить лишних тем, потому спрошу в этой! Автомобиль хонда сивик 2004 года, с эбу 37820-PLM-A53 , иммо HIS-5 39730-S3V-A010-M1, куплена с проблемой по иммобилайзеру, - при включении зажигания моргал ключик и авто не стартовало! Новый хозяин решил что для сможет отключить иммо в авто, подправив две первые строки ипрома моторника, в результате ключик потух, но авто не завелась. Я слил дампы с моторного и имошника, выяснилось, что в иммо чистая ипромка, видимо потому авто и не заводилась! Просьба посмотреть на дамп моторника, на предмет его восстановления и проверки правильности удаления ипрома!
honda civic 2004 eeprom.bin
