Опубликовано 19 ноября, 201411 г. Добрый день. Приобрел сей аппарат, подключил к компу через юсб и установил прогу CN900 - в результате нет связи. Вопрос решился установкой программы ND900. Далее пытаюсь установить софт для 4Д декодинга Decode4D Setup.exe с сайта CN900 и прога просто вылетает при установке, пробовал ту же прогу от ND900 - пишет что программатор не подключен. Подскажите как решить эту проблему. Версия прошивки CN900 - 2.02.3.38
Опубликовано 19 ноября, 201411 г. Автор Оказывается прога не вылетает, а просто выдает ярлык на рабочий стол, его запускаю и пишет что нет соединения с программатором Может кто пытался заниматься копирование 4Д транспондеров через ПК, будьте добры подскажите?
Опубликовано 19 ноября, 201411 г. Создаешь папку Tex Clonging, в эту папку ставишь базу,рядом с папкой Tex Clonging ставишь файл ND900_Decode_4D.exe и запускаешь.
Опубликовано 20 ноября, 201411 г. Автор Спасибо tviktor, обязательно попробую, отпишусь по результату. andrey_ab как вы считаете, купленный сейчас отдельный декодер 4Д будет работать на аппарате с указанной прошивкой?
Опубликовано 20 ноября, 201411 г. реально на днях танга не скопировала фокус с 4д63 а этим прибором с декодером влет
Опубликовано 1 декабря, 201411 г. Автор Создаешь папку Tex Clonging, в эту папку ставишь базу,рядом с папкой Tex Clonging ставишь файл ND900_Decode_4D.exe и запускаешь. Добрый день. Пробовал запустить 4Д деколинг и тишина. Все по инструкции - в папку u_disk, в папку Tex Clonging, в папку DATA копирую базы от CN900, потом беру ND900_Decode_4D.exe ставлю его и рядом и в папку - но после запуска пишет что не видит девайс и все тут. Там еще Cal4d.exe есть, его запускаю на кракозябрах что-то пишет и не вылетает, кладу в прибор ключ 4Д, жму декодинг и даже таймер в 00:00 встает (вроде как соединяется), потом ошибка декодирования. Я так понимаю нужне экзешник нормальный. Подскажите где ошибся? Изменено 1 декабря, 201411 г. пользователем XTesla
Опубликовано 1 декабря, 201411 г. Автор Товарищи помогите. Выложите Exe для запуска 4Д декодинга для CM900 от ND900, а то на китайском файле не понятно, что пишет, а другие если Exe файлы кладу (например, ND900_Decode_4D), то пишет что оборудование не найдено. И укажите путь куда его скопировать
Опубликовано 1 декабря, 201411 г. Товарищи помогите. Выложите Exe для запуска 4Д декодинга для CM900 от ND900, а то на китайском файле не понятно, что пишет, а другие если Exe файлы кладу (например, ND900_Decode_4D), то пишет что оборудование не найдено. И укажите путь куда его скопировать Вот держи exe.ND900_Decode_4D.rar
Опубликовано 2 декабря, 201411 г. Автор Этот exe надо в папку Tex Clonging класть или рядом с ней. Надо ли его переименовывать?
Опубликовано 2 декабря, 201411 г. Автор Спасибо Виктор. Вот что в результате: Через комп победил. Проблема как оказалось в ОС, на вин7 32бита есть проблемы даже в режиме совместимости. Попробовал на вин ХР - все нормально. Кому интересно и важно, то процесс запуска довольно прост оказался: 1. Устанавливаем софт и базы CN900 с дисков или флешки, что в комплекте с прибором были. 2. Качаем u_disk.rar с сайта http://clongking.com/. Распаковываем архив, например, на диск d: 3. В папку "d:\u_disk\Tex Clonging\Data\" копируем все файлы (базу) из папки "c:\Program Files\Silca Software\Tex Cloning\Data\" 4. В папку "d:\u_disk\" копируем файл ND900_Decode_4D.exe, который также берем с сайта http://clongking.com/ 5. Запускаем его и вот оно "Database is ready...." Повторюсь, работает на Windows XP SP3 Что же касается вопроса об отдельных дешифраторах, то я бы конечно рад их прикупить и в случае с 4D так и сделаю (если компа хватать не будет), но вот 46 на имеющемся клоне как я понял будут проблемы (умирает прибор после обновления). В будущем попробую решить вопрос через продавца, а пока он не решен...
Опубликовано 25 декабря, 20214 г. 02.12.2014 в 12:01, XTesla сказал: Спасибо Виктор. Вот что в результате: Через комп победил. Проблема как оказалось в ОС, на вин7 32бита есть проблемы даже в режиме совместимости. Попробовал на вин ХР - все нормально. Кому интересно и важно, то процесс запуска довольно прост оказался: 1. Устанавливаем софт и базы CN900 с дисков или флешки, что в комплекте с прибором были. 2. Качаем u_disk.rar с сайта http://clongking.com/. Распаковываем архив, например, на диск d: 3. В папку "d:\u_disk\Tex Clonging\Data\" копируем все файлы (базу) из папки "c:\Program Files\Silca Software\Tex Cloning\Data\" 4. В папку "d:\u_disk\" копируем файл ND900_Decode_4D.exe, который также берем с сайта http://clongking.com/ 5. Запускаем его и вот оно "Database is ready...." Повторюсь, работает на Windows XP SP3 Что же касается вопроса об отдельных дешифраторах, то я бы конечно рад их прикупить и в случае с 4D так и сделаю (если компа хватать не будет), но вот 46 на имеющемся клоне как я понял будут проблемы (умирает прибор после обновления). В будущем попробую решить вопрос через продавца, а пока он не решен... Не могли бы вы скинуть U_disk.rar и ND900_Decode_4D.exe ? А то на http://clongking.com/ все ссылки умерли. Очень надо!
