Здравствуйте, тут проблема возникла с приборкой, не включается и постоянно мигают лампы поворота, бортовые не горят. В чем может быть проблема. Клиент говорит что периодически может включиться. Разьем? Масса? Куда копнуть?
панель конверс? если периодичски работа восстанавливается, значит это обрыв связи между основным процом (IC800, нога 25) и внешним флешем (IC802, нога 27) либо неработоспособность внешнего флеша (пропадание питания на микрухе или плохой контакт с обвесом и т.д.). прозванивайте дорожки, ведущие к микрухе внешнего флеша и проверяте ее контакт с основным контроллером.
до октября 2013 был возможен брак на этих панелях - нарушение технологии изготовления плат, вследствие чего идет коррозия внутри сквозных соединительных отверстиях в плате и нарушается контакт. описанные симптомы (моргающие поворотники) говорят как раз о том, что проц не видит программу на внешнем флеше и находится в режиме бута.
Изменено пользователем civil-zz
Спасибо за ответ, сегодня снял клемму с АКБ, ну и пока с другим возился минут через 15 подключил, все заработало. Стоит в панель лезть?
