Опубликовано 20 ноября, 201411 г. comment_685755 Добрый день. Ребят, столкнулся с такой ситуацией. Привезли знакомые мозги 7.2 16 кл., проблема что нет сигнала на все форсунки, соответственно авто не заводиться. Подключил на прямую питание. Прозвонил все, проверил напряжение на драйверах, проце и тд. Все в норме. Осцилографом пока не обзавелся, поэтому что с сигналом сказать к сожалению не могу. Грешу на микруху TLE6240gp, или же сам проц? Спросил что до этого делали с машиной, сказали что подкуривали проводами другую тачку. И на этом вся история началась .... Кто что думает по этому поводу? Спасибо Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55619-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 ноября, 201411 г. comment_685765 сначала диагностику на авто а потом уже разбираться Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55619-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8/#findComment-685765 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 ноября, 201411 г. comment_685769 Добрый день. Ребят, столкнулся с такой ситуацией. Привезли знакомые мозги 7.2 16 кл., проблема что нет сигнала на все форсунки, соответственно авто не заводиться. Подключил на прямую питание. Прозвонил все, проверил напряжение на драйверах, проце и тд. Все в норме. Осцилографом пока не обзавелся, поэтому что с сигналом сказать к сожалению не могу. Грешу на микруху TLE6240gp, или же сам проц? Спросил что до этого делали с машиной, сказали что подкуривали проводами другую тачку. И на этом вся история началась .... Кто что думает по этому поводу? Спасибо Другой мозг кидал? Какого сигнала нет? А "+" есть? Искра есть? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55619-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8/#findComment-685769 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 ноября, 201411 г. comment_685788 Добрый день. Ребят, столкнулся с такой ситуацией. нет сигнала на все форсунки, соответственно авто не заводиться. Прозвонил все, проверил напряжение на драйверах, проце и тд. Все в норме. Осцилографом пока не обзавелся, поэтому что с сигналом сказать к сожалению не могу. Грешу на микруху TLE6240gp, или же сам проц? Кто что думает по этому поводу? Спасибо А откуда уверенность что проблема в блоке? Может просто пред сгорел. Изменено 20 ноября, 201411 г. пользователем magino Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55619-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8/#findComment-685788 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 ноября, 201411 г. comment_685809 На форсунках общий плюс,может и пред,а так тл ешки часто подгорают,и необязательно полностью. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55619-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8/#findComment-685809 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 ноября, 201411 г. comment_685846 тл ешки часто подгорают,и необязательно полностью. Мало того, некоторые выхода у них продублированы - например на включ. вент. и при выходе из строя одного выхода можно перекоммутировать на другой и все будет работать - проверено. Изменено 20 ноября, 201411 г. пользователем magino Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55619-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8/#findComment-685846 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 ноября, 201411 г. comment_685857 Добрый день. Ребят, столкнулся с такой ситуацией. Привезли знакомые мозги 7.2 16 кл., проблема что нет сигнала на все форсунки, соответственно авто не заводиться. Подключил на прямую питание. Прозвонил все, проверил напряжение на драйверах, проце и тд. Все в норме. Осцилографом пока не обзавелся, поэтому что с сигналом сказать к сожалению не могу. Грешу на микруху TLE6240gp, или же сам проц? Спросил что до этого делали с машиной, сказали что подкуривали проводами другую тачку. И на этом вся история началась .... Кто что думает по этому поводу? Спасибо Это что же нужно сделать с ЭБУ ,чтобы все четыре канала управления форсунками вышли из строя одновременно ? Короче в Вашей ситуации (при отсутствии осциллографа и стенда ,имитирующего управление форсунками,остается путем "научного тыка" менять микросхемы наугад. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55619-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8/#findComment-685857 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 ноября, 201411 г. comment_685859 Короче в Вашей ситуации (при отсутствии осциллографа и стенда ,имитирующего управление форсунками,остается путем "научного тыка" менять микросхемы наугад. Можно попробовать проверить и без этого оборудования - подать питалово на блок и сканером через к-линию управлять форсами а выхода смотреть контролькой. Изменено 20 ноября, 201411 г. пользователем magino Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55619-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8/#findComment-685859 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 ноября, 201411 г. Автор comment_685872 Другой мозг кидал? Какого сигнала нет? А "+" есть? Искра есть? + есть, контролька при прокрутке стартером не загорается. Искра есть. На форсунках общий плюс,может и пред,а так тл ешки часто подгорают,и необязательно полностью. Вот и я пока грешу на тлешку. Можно попробовать проверить и без этого оборудования - подать питалово на блок и сканером через к-линию управлять форсами а выхода смотреть контролькой. Да, так и сделаю. Так будет проще отследить где же обрывается связь Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55619-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8/#findComment-685872 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 ноября, 201411 г. Автор comment_685897 Это что же нужно сделать с ЭБУ ,чтобы все четыре канала управления форсунками вышли из строя одновременно ? Короче в Вашей ситуации (при отсутствии осциллографа и стенда ,имитирующего управление форсунками,остается путем "научного тыка" менять микросхемы наугад. Что сделать, чтобы вышли?) Всегда найдутся люди кто поможет спалить контроллер)Думаю до менять на удаг дело не дойдет. Попробую разобраться. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55619-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8/#findComment-685897 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 декабря, 201411 г. Автор comment_698181 Ковырял, ковырял блок. Подозрения остались только на TLE6240gp, заменил от донора. Все заработало как часы)) Всем спасибо за советы. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55619-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8/#findComment-698181 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
