Всем Привет. Вопрос таков: opel astra h 2008 года установлена Pandora DXL3500 официалы не смогли подключить автозапуск. star line я ставил получалось, но тут идет модуль на запуск, не пойму как его подключить если можно на примере starline что куда цеплять... а так по кану все видит работает показывает что работает но нет автозапуска. могу скинуть фото
Это то понятно но в пандоре идет блок реле там 10 проводов хочу уточнить что куда цеплять а старлайн я ставил
Так что там думать то 4 провода подцепить
Изменено пользователем astronom
У меня просто сейчас нет возможности показать блок реле, вечером могу или в интернете посмотри схему пандоры там все не так просто
Какие 4 провода если не сложно на примере старлайна
Желтый -Стартер
Коричневый -зажигание
Оранжевый - АСС
И зажигание 2 оно либо программируется либо вешайте доп реле на него и запитывайте от АСС
И да не забудьте соеденить вместе три провода с предохранителями и посадить на общий + который в пороге проходит
Хорошо спасибо попробую просто снимать все если что не так не охото по сто раз.
Желтый -Стартер
Оранжевый - АСС
Не надо там впаиваться в СИМ и 2 зажигание не нужно, добавить на разъеме пин (АСС) рядом с черным проводом (зажигание) на разъеме из СИМа, и стартер под капотом. Изменено пользователем maikl72
Да впаяться в два раза быстрее чем провода тащить.
У старлайна тоже уже давно отдельно силовой модуль. Вопрос только стоит ли лезть в этот (несложный кстати) авто, если знаний не хватает даже схему посмотреть?
я так понимаю что не нужно проделывать адские манипуляции по снятию руля что бы там припаять провода. если все идет по кан шине?
Не совсем. Запуск не по КАН.. но руль можно не снимать
а как тогда, подскажите если не трудно? с астрой этой перемудрили по-момоему немцы
не пойму установщиков, все хитрож...е такие, какую лучше ставить сингналку, одни говорят что можно без CAN, другие, что обязательно с CAN. мне нужен автозапуск и чтоб орала в случае чего. родная не понятно для чего стоит. стекло разбили она даже не пискнула. хотя два раза на кнопку жму. машину взял б/у. особо в ней еще не разобрался.
вот и задумался о сигналке.
Запуск не по КАН ,охранные статусы и управление - по КАН.
Есть карты установки Старлайн,Шерхан, Пандора.... почитайте ,посмотрите.
Хитрож...е владельцы авто, если нет знаний, не пытайтесь устанавливать допы сами и не плачьте,, что спецы вам не помогают (они не обязаны).
форумы для того и создаются чтобы делиться мудростью, безвозмездНо!!! а не для того чтобы носом тыкать в неграмотность. если бы я все знал, то не лез бы сюда и не спрашивал!
Если не грамотный, это не повод называть установщиков хитрож....и, они этим делом на жизнь зарабатывают и обучать неграмотных, еще раз повторюсь, не обязаны.
когда
Ну извини. Мое негодование было по-поводу того, что когда я спрашиваю у "мастера" какую сигналку ставить, с Can или без, он зная, что в моей машине CAN присутствует, говорит, что можно с каном и без него. причем особо ничем не подкрепляет свои рекомендации. Как так то? Напрашивается вывод, что он сам не разбирается, раз не может дать вразумительного ответа.
Он то как раз разбирается.
И тебе честно говорит , что можно и с кан, можно и без кана.
А дальше догадаться по смыслу надо, что это он может поставить на твою авто и с кан и без .
Вопрос к тебе: какую можешь ты установить сигналку на свою машину, чтоб потом не глючило и еще и ошибок не позажигала по всем системам?
