Skoda Octavia A5 2010 1.8 tsi CDAA Утечка тока 3.8А не постоянно!
Привет коллеги.
Собственно проблемма такая.
Октавия А5
после засыпания авто внезапно начинает жрать АКБ причем с током 0.8--3.8А
Передергал в этот момент все преды ни че не меняется!
И в некоторые моменты из колонок когда все выключено издается как будто звук колокола "БОМ- тишина - БОМ" и т.д.
неужели магнитола сдохла?
По диагностике ошибок нет всё чисто!
При постановке на охрану период между 0.14 и 3.8 меньше нежели без постановки на сигналку!
На авто допов никаких все штатное кроме ксенона в ближнем!
Друзья мои подскажите кто встречал такое, пните в нужное русло!
Оч признателен за соучастие!
Привет коллеги.
Октавия А5
отключи магнитолу и померяй всё будет ясно
ОК завтра попробую! Встречный вопрос, она с дисплеем как ее достать оттуда? рамку снял болты на климате снял и чё?)))) Как ее заразу?
Поиск и инет сильная штука)))
Завтра буду пробовать!))
дак там вроде должен быть отдельный пред на голову аудио . если ты его тож выдергивал и ничего не менялось то токовые клещи тебе в помощь
можешь еще проверить отключение подсветки бардачек багажник. включи видеосьемку на мобиле и закинь в багажнк бардачек и увидишь отключается или нет
О пасиб друзья! Завтра попробую победить! После отпишусь чего получилось!
Ох уж эти немцы))) эт нам за Ленинград)))
keks57rus, как успехи со шкодой,всем интересно
Привет Друзья мои! Решил слава богу проблему, значит по порядку
Вынимал преды и релюшки по очереди ни чего не происходило и не менялось! далее отключал поочередно эл оборудование, разобрав пол салона, выясняется что у нас слегка греется переднее пасс сидение! Клиент сказал что с утра жена спрашивала типа ты че мне обогрев включил? Он не придал значения и не рассказал!
Вытащили блок управления обогревом сидений стоит он под пер пасс сидением слева по ходу а\м!
Не стали заказывать говорит он мне не нужен, расчитался и уехал!
Ток потребления при поставленной на охрану машине получился 0.09А
Без постановке на охрану с закрытыми дверьми и уснувшей машине составляет 0.12А
Всем спасибо, успехов вам друзья мои!
ТЕМУ МОЖНО ЗАКРЫТЬ!
  • Пользуюсь такой методикой без вынимания предов.Очень актуально на мерсах
че то фуфло какое то.вы сами таким методом пользуетесь?помогает?
Нет. вы не подумайте чего плохого,я просто не понимаю как померить ток на преде не разорвав цепь )))
Я тож привык общее на АКБ мерить и искать! а так дольше причем не во всех машинах удобно например Форд Фокус там преды под бардаком так они еще и маленькие)))
И незабывайте про провода до этих предов, вы их таким методом фиг увидите!
А так конечно хорошо отдельный узел измеряешь!))
да так то вроде у фокуса 2 gem блок с крючков снимается легко и длинна проводов его далеко вытащить дает.но вот метод такой проверки чет подозрителен.может я чет просто не понял?
Да ладно не придирайтесь ))) у каждого свои методики! На вкус и цвет фломастеры разные))))
Тоже пользуюсь такой методикой ,на на VW и audi помогает ,так как при выдергивание предов при проверки свежих авто, машина просыпается
Изменено пользователем serjiu
Иногда на свежих мерсах выдергиванием можна искать добесконечности!
Изменено пользователем patuk82
судя по видео измеряется падение напряжения на преде в мв, и по таблице сравнивается, надо проверить
прау дней назад дергал преды и хлопал дверкой на LC200, загорела лампа SECURITY постоянно, жду ответа от официалов))))
аааааа,вот в чем смысл.падение напряжения на преде... просто бывает люди пихают с номиналом другим, что под рукой было... там уже не прокатит, а так конечно метод норм
А чё не прокатит? Какая разница кто туда какой впихнул? Смотришь номинал, Смотришь Падение напряжения, Смотришь таблицу - получаешь ток. Вопрос только в точности данных измерений - не все же предохранители немецкие и сделаны для концерна wv. Надо проверять... Померял ток и сравнил что получилось по таблице, если все приблизительно похоже можно работать, если нет - то опять преды выдергивать либо свою таблицу составлять
Заморочено как то)))
ТОКОВЫЕ КЛЕЩИ, ТРЕЗВЫЙ РАЗУМ И НЕ КРИВЫЕ РУКИ))))) И ВСЕ БУДЕТ Coca Cola ))))
