Мерседес а170 1999г заводиться и глохнет (отключается управление форсунками)
Ошибок по двигателю нет смотрю карман сканом
Может то стакивался подскажите где проблема
значит плохо смотрел ,в тек параметрах будет яснее .
Особенно по воздуху посмотри! На А140 такая хрень была.
Кармансканом там нехер делать, только Стар..
смотреть адаптации
Тогда можно будет понять, от чего она глохнет - от излишнего обогащения или обеднения...
это особенно умилило..
Повторяю, только Стар и тот, кто умеет им пользоваться..
1. Проверить давление бензина в рампе манометром (4 бара)
2. Проверить адекватность показаний датчика температуры ОЖ
3. Выкрутить свечи и проверить - сухие или заливает
4. Если сухие, то попробовать поставить в "кодировании" на максимум "послестартовое обогащение"
5. Если коррекция не помогла или их, наоборот, заливает, то вы попали на расходомер..
А учитывая конструкцию, будете искать другой моторник....
Опубликовано (изменено)
Да это все не отом я же писал то она рубит форсунки как будто их блокируют
если топливо из шприца во впуск кидать то машина работает
Может так себя штатная сигналка ведет или синхра слетела в блоке управления
что значит особенно умилило управление действительно рубиться что не так написал никакая это не смесь
давление 4 дт исправен
Изменено пользователем Anatoliy
Какая, нах, ШТАТНАЯ сигналка?
Если будут ЛЮБЫЕ проблемы с санкционированием доступа, то получим на дисплее StartError..
В любом случае, не будет она из-за этого заводиться и глохнуть, это ж не VAG..
А вот из-за синхронизации коленвал-распредвал может быть подобное...
После чего началось? Зубцы на инкрементном колесе не могли погнуть?
Повторяю, нормальная диагностика нужна..
Там делов, чтоб разобраться - 20 мин максимум... Это ж велосипед...
Изменено пользователем llamer
купили в таком состаянии
ну если синхронизации каленвал распредвал нет то ошибка была бы
Далеко не всегда у мерса эту ошибку бьет...
Если, к примеру, датчик колена глючит, то почти никогда ты никакой ошибки не увидишь!
Я бы, при таких симптомах, двухканальным осциллографом посмотрел...
Повесил бы на оба датчика и посмотрел..
Там и рассинхрон сразу видно, и зуб загнутый..
