Всем доброго времени суток.
Может кто уже сталкивался с таким глюком.
Исходное. блок 21124-1411020-31 автэл. A205DP57. На ВАЗовском авто блок троит. Другие мозги ездят нормально. На другой машине ЭТОТ блок даёт те же глюки, т.е. виновен блок. Владелец сдавал блок в ремонт - вроде драйвер меняли но без результата - третья форсунка обрыв или коза на массу
Первым делом вынул новый драйвер из упаковки и заменил (мало ли чего). Непомогло :( Перешил стоком - не помогло. Машина заводится с троением и засвечивает чек.
Начинаю изучать факты.
1. Все форсунки тест проходят и жужжат исправно
2. При включении теста 1-й форсунки получаем ошибку по третьей и просадку напряжения до 6 вольт на третьей в момент "жу-жу" и наоборот, жужжу третьей а получаю ошибку по первой. Вторая и червёртая форсунки без глюков.
3. померял тестером после тестов форсунок и имею короткое замыкание между каналом первой и третьей форсунок. Снял питание - никакой козы и в помине нет (не забываем драйвер новый)
4. На входах IN9 и IN11 по этим каналам козы тоже нет.
Получается что так процессором включаются каналы в драйвере?
Опубликовано (изменено)
Снять с платы драйвер, проверить с выходов драйвера наличие КЗ между собой 1-й и 3-й форсунки. Если КЗ отсутствует, похоже на проц ...
Авто какое, где этот ЭБУ сдох? Не Калина?
Изменено пользователем serg81
даже и при установленном драйвере КЗ нет. блок не с калины - сухой.
Если при выключенном блоке нет КЗ между форсами у драйвера, то всего скорей выбит порт у процессора, прозвони по сопротивлению выходы у проца идущие к драйверу и сравни. Можно проверить на входе драйвера тестером ( при включении сканером 1-3 форсов) какой будет сигнал 1 или 0 и сравнить с 1-4 форсами, и сделать вывод. Если с проца едет не верный сигнал тогда меняем процессор Изменено пользователем Tumaster
Блок отдан назад нервному клиенту. Тему будем считать закрытой.
Спасибо коллеги.
