эбу микас 5.4 на связь выходит,ошибки показывает,а машина не заводиться
эбу микас 5.4 карбюратор на связь выходит,ошибки показывает,а машина не заводиться(пробовал ставить эбу на другой машине тоже самое, не заводиться)
какие ошибки показывает?
показывает ошибки 53,64-которая иногда пропадает
датчики дпкв поменял,все провода прозвонил,зазор между дпкв и синх диском 1 мм,фазы грм по меткам -линейкой мерял,впрочем потом на другой соболь ставили тоже не заводит
когда проводку просматривал обнаружил что провод от дпкв внутри экранирующей оболочки оплавлен-его я заменил
дпкв меняй.
или хотябы сними кардиограмму сигнала с дпкв посмотри как работает
аааааааааа дпкв уже менен
дпкв меняй.
кардиограмму делают в больнице! а автоэлектрик-диагност снимает показания осцилографом
откуда столько борзости? Да будет вам известно я по образованию лингвист языковед,так что слова меняю только ради стеба и их значения знаю уж точно лучше вашего,господин котин.
дпкв меняй.
да менял ,искра идет правильно 1-4,2-3,вот если эбу отзываеться на диагностику и выдает искру-это говорит что микас помер?
Изменено пользователем sky222
а вы уверены то проблема не в топливной системе?
если искра нормальная и вовремя... и даже не схватывает? чудес то не бывает )))
топливо поступает,карб почистил,так ведь и на других машинах мой микас не заводил,правда у них стоял 7.1карб а у меня 5.4(но я читал что они взаимозаменяемы)
ходил к автоэлектрику думал он сможет починить микас,он сказал проще найти бу 7.1 чем делать этот,в общем сейчас бегаю в поисках 7.1бу,а то машина срочна нужна,да и с 7 проще-если что уже на сайте прочитал как его самому перепрошивать
сейчас предложили мне эбу микас 7.1 241-31 с ПЗУ Е0000590-подскажите его можно прошить карбовой прошивкой и будет ли она работать на соболе?
А почему бы вам не задать вопрос автоэлектрику,который за ним и отправил?
Искра должна появиться и на Е0000590.
Потом можно прошить карбовой Е0000519
Слышишь " дерзкий " по скромней надо быть ! Замечания дали по существу !
