эбу микас 5.4 карбюратор на связь выходит,ошибки показывает,а машина не заводиться(пробовал ставить эбу на другой машине тоже самое, не заводиться)
какие ошибки показывает?
показывает ошибки 53,64-которая иногда пропадает
датчики дпкв поменял,все провода прозвонил,зазор между дпкв и синх диском 1 мм,фазы грм по меткам -линейкой мерял,впрочем потом на другой соболь ставили тоже не заводит
когда проводку просматривал обнаружил что провод от дпкв внутри экранирующей оболочки оплавлен-его я заменил
дпкв меняй.
или хотябы сними кардиограмму сигнала с дпкв посмотри как работает
аааааааааа дпкв уже менен
дпкв меняй.
кардиограмму делают в больнице! а автоэлектрик-диагност снимает показания осцилографом
откуда столько борзости? Да будет вам известно я по образованию лингвист языковед,так что слова меняю только ради стеба и их значения знаю уж точно лучше вашего,господин котин.
дпкв меняй.
да менял ,искра идет правильно 1-4,2-3,вот если эбу отзываеться на диагностику и выдает искру-это говорит что микас помер?
Изменено пользователем sky222
а вы уверены то проблема не в топливной системе?
если искра нормальная и вовремя... и даже не схватывает? чудес то не бывает )))
топливо поступает,карб почистил,так ведь и на других машинах мой микас не заводил,правда у них стоял 7.1карб а у меня 5.4(но я читал что они взаимозаменяемы)
ходил к автоэлектрику думал он сможет починить микас,он сказал проще найти бу 7.1 чем делать этот,в общем сейчас бегаю в поисках 7.1бу,а то машина срочна нужна,да и с 7 проще-если что уже на сайте прочитал как его самому перепрошивать
сейчас предложили мне эбу микас 7.1 241-31 с ПЗУ Е0000590-подскажите его можно прошить карбовой прошивкой и будет ли она работать на соболе?
А почему бы вам не задать вопрос автоэлектрику,который за ним и отправил?
Искра должна появиться и на Е0000590.
Потом можно прошить карбовой Е0000519
Слышишь " дерзкий " по скромней надо быть ! Замечания дали по существу !
