suzuki ignis 2004 записать чип
suzuki ignis 2004, в immo mitsubishi 24с01, чип 4D-65. требуется помощь положить руками в дамп.
пробовал по диагнозе всеядными коробочками(t300,sbb,skp900),ошибки видят,ключ не пишут
делал 2 штуки из 4d-60, потом заказывал типа ориг 4d-65
1-й F9 00 90D9C700
2-й F9 00 EB3D1F16
ориг F9 00 247EB116
есть подозрение,что ориг тоже из 60 сделан.
я так понимаю - руками можно любой вписать?
ignis_2004_33970-86g00_24c01.rar
Изменено пользователем chudak
в личке..
Изменено пользователем emz
в личке..
спасибо,получилось,оказывается все в явном виде.
  • 6 месяцев спустя...
Здравствуйте, что бы не плодить темы, напишу здесь. Сразу опишу ситуацию что бы было понятно в чем трудность, машина находиться в другом городе все ключи отсутствуют, мастер который занимается авто переслал мне дамп иммо, танго его принял, положил ему транспондер 4D-61(просто для интереса они у меня лежат невостребованные) танго прописал чип третьим номерам(я так выбрал) и попутно поменял Id на 65. Отправил дамп и чип мастеру, дамп в иммо, чип к болванке, но авто не заводиться, лампочка иммо при подставленнии чипа загорается и горит постоянно, если чип не подставлять то моргает. Стартер крутит, бензонасос срабатывает.По диагностике Ошибка в моторном 1600 (нет связи с иммобилайзером), не удоляется. Может кто сталкивался, подскажите в какую сторону копать? Заранее благодарю.
Изменено пользователем sashasasha
Возможно исходя из расшифровки ошибки (нет связи с иммо) нужно найти где она потерялась , связь смысле.
Изменено пользователем YUKKA
А постоянно горящая лампа иммо, говорит о том что чим иммо приняло?
Сказал что проверит всю проводку от иммо к моторнику.
Ну я точно не уверен как именно на этой машине работать должно , но на некоторых системах так и есть - пока от моторного блока иммо не получит ответ лампа будет гореть (форд транзит дизельный например ) , правда там спустя некоторое время он мигать начинает перейдя в режим самодиагностики , а здесь скорее всего просто гореть будет бесконечно.
А ещё про синхронизацию иммо-моторный надо не забыть , возможно что нет её , пусть проверит проводку для начала , питания , массы , сигнальную линию , ну и если всё в норме то с моторника дамп пусть читает , а дальше уже видно будет .
уже делает отстой 30 мин с вкл зажиганием, это в первую очередь.
зачнем? ее надо чинить а не ждать чуда.
между ключем и моторным есть посредник (иммо) и еще проводов много.
