Всем доброго дня! Проблема такая в ABS весит не стираемая ошибка С1141-011 датчик давления В34. Соответственно делалась и не однократно замена этого датчика. Замена блока абс.Питание на датчике присутствует в параметрах он давление показывает. минус не плавает на датчике. Что за проблема в каком направлении идти, может у кого было подобное?
проблема решена?
нет не решена, мозг на разрыв уходит, отпустил пока без абс гоняет
если ошибку стереть не выключая зажигания, и есп поработает до следующего включения, то у меня так было.
в34 не подходящий стоял.
1 на заглушенную проверь ошибка удаляется или нет.
2 тормоза должны быть прокачены! (на этот пункт внимательно!!!)
3 вакуумник
4 сам датчик вставляется в резинку. ради приличия полей на нее бензином разведенным с маслом чтобы набухла, может подсос?
отпишись по рез-ту
Изменено пользователем sovetskiy
