Опубликовано 24 ноября, 201411 г. comment_688287 Всем доброго дня! Проблема такая в ABS весит не стираемая ошибка С1141-011 датчик давления В34. Соответственно делалась и не однократно замена этого датчика. Замена блока абс.Питание на датчике присутствует в параметрах он давление показывает. минус не плавает на датчике. Что за проблема в каком направлении идти, может у кого было подобное? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55760-mercedes-210-2001%D0%B3%D0%B2-absesp/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 ноября, 201411 г. comment_691526 проблема решена? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55760-mercedes-210-2001%D0%B3%D0%B2-absesp/#findComment-691526 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 ноября, 201411 г. Автор comment_691527 нет не решена, мозг на разрыв уходит, отпустил пока без абс гоняет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55760-mercedes-210-2001%D0%B3%D0%B2-absesp/#findComment-691527 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 ноября, 201411 г. comment_691530 если ошибку стереть не выключая зажигания, и есп поработает до следующего включения, то у меня так было. в34 не подходящий стоял. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55760-mercedes-210-2001%D0%B3%D0%B2-absesp/#findComment-691530 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 декабря, 201411 г. comment_692086 1 на заглушенную проверь ошибка удаляется или нет. 2 тормоза должны быть прокачены! (на этот пункт внимательно!!!) 3 вакуумник 4 сам датчик вставляется в резинку. ради приличия полей на нее бензином разведенным с маслом чтобы набухла, может подсос? отпишись по рез-ту Изменено 1 декабря, 201411 г. пользователем sovetskiy Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55760-mercedes-210-2001%D0%B3%D0%B2-absesp/#findComment-692086 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
