Здравствуйте, собственно весь вопрос в теме, принесли ключ б.у. на Outlander не прописанный, один есть рабочий, пытался его прописать при помощи X100. Я так понял заходить надо через опцию утеря всех ключей, он предлагает ввести пин, ввожу, пишет Ok, вставляю родной ключ, пишет Ok если хотите прописать другой ключ - вставьте его и включите зажигание вставляю - пишет ошибка. Вот в принципе и все, так второй ключ и не прописался ,пробовал Carmanscan тоже самое в принципе. Отсюда вопрос: б.у. ключ должен лечь или нет? Глюк сканера? Или хитрость есть какая?:)
Бу ляжет только с этой машины в остальных случаях менять чип
Да подкидывал и новый чип, не хочет, кто ни будь пробовал именно X100 прописывать, может программное что то?
Ну главное, что x100 пишет, приедет на днях, буду думать
для начала на этих авто как с 7936 так и с 4д есть системы
и подходы есно разные
там 7936
Подготовь 7936 под митсубиши, все будет огонь
