Опубликовано 25 ноября, 201411 г. Здравствуйте! Делаю новую тему потому что все еще новый здесь и не могу видеть файлы. Нужны карты для Motronic 3.2 Может есть какая нибудь информация по этому ЭБУ? Спасибо.
Опубликовано 5 декабря, 201411 г. Прошивку выложи.там скорее всего одноразовый епром,ищи чем заменить можно...
Опубликовано 7 декабря, 201411 г. Автор прошивка с флашом 29F010 и не с оригинальном софтуером. Я могу ее выложить если хочеш.Хочу только знать где карты связаны с MAF чтоб я смог поставить эго в трубу большего размера и так настраивать
Опубликовано 8 декабря, 201411 г. ..... Нужны карты для Motronic 3.2 Может есть какая нибудь информация по этому ЭБУ? Если Вы посмотрите файл damos, то увидите, что в нем используется номер ЭБУ, а не его название. Поэтому Вам нужно искать damos по номеру 0261... или что там написано на блоке.
Опубликовано 8 декабря, 201411 г. Если Вы посмотрите файл damos, то увидите, что в нем используется номер ЭБУ, а не его название. Поэтому Вам нужно искать damos по номеру 0261... или что там написано на блоке. А толку?ему информация нужна,дамос можно заи ...ся искать....
Опубликовано 8 декабря, 201411 г. Автор Если Вы посмотрите файл damos, то увидите, что в нем используется номер ЭБУ, а не его название. Поэтому Вам нужно искать damos по номеру 0261... или что там написано на блоке. Правильно, извините!ЭБУ: 0261203551;файл: 2227355966 Eсли это важно, i другой номер VAG: 8D0907557 Изменено 8 декабря, 201411 г. пользователем vespres
Опубликовано 8 декабря, 201411 г. Автор Можешь выложить или на почту скинуть, Это файл из машины: Copy of .BIN
Опубликовано 9 декабря, 201411 г. Автор Спасибо за быстрый ответ genasik466. На этой карте вижу только графику, но и так могу модифицировать. В какие единицы эти величины? Мне надо их увеличать для большой трубе, не так ли или путаюсь?
Опубликовано 10 декабря, 201411 г. Это тарировка дмрв,разбитая на 256 ячеек,отношение напряжения дмрв,к расходу воздуха. Ну а как крутить,это уже сами пробуйте)
Опубликовано 10 декабря, 201411 г. Эту карту имеет смысл трогать только при замене ДМРВ на нестандартный. "...для большой трубе" - это о чем?
Опубликовано 10 декабря, 201411 г. Эту карту имеет смысл трогать только при замене ДМРВ на нестандартный. "...для большой трубе" - это о чем? Я думаю да ,так как эта карта разная,например для разных объемов двигателя и соответственно для разных сечений дмрв.все зависит от поставленных целей.
Опубликовано 13 декабря, 201411 г. Автор Эту карту имеет смысл трогать только при замене ДМРВ на нестандартный. "...для большой трубе" - это о чем? Да то и значить! Возможно не правильно выразился . Под большую трубу имел ввиду большего сечения. Идея в том пользоватся оригинальном датчиком измерения воздуха поставленным в трубе большего сечения.
Опубликовано 14 декабря, 201411 г. Автор В настоящем чипе есть изменения по адресов 80ЕА, 814Е, 800C и 800D. Не могу найти информацию о них. С чем они связаны? Кажется один из них для ограничителя оборотов? Кто из них? Есть ли там что то связанно актуатором?
Опубликовано 14 декабря, 201411 г. Автор Я сравнил с оригинальном файлом:Audi A4 1.8T 150HP 8D0907557 0261203550 355966.bin
