Добрый вечер, видел в теме уже поднимался данный вопрос...может у кого есть опыт решения данного вопроса. Ford Transit 2.4lDuraTorg TDCI 140лс. Горит ошибка Р0100, датчик живой подкидывал-ошибка остается. (Пилотную калибровку не сделать) Завтра буду звонить проводку...
  • Ответов 251
  • Просмотры 62,6 тыс
Либо датчик, либо проводка, другого там не бывает. Сам на свой вопрос ответил. Ниче сложного, семечки.
P.S. При условии что PCM не купался.
Либо датчик, либо проводка, другого там не бывает. Сам на свой вопрос ответил. Ниче сложного, семечки. Там три провода идут в колодку PCM, и один в коробку предохранителей, часто перетирает там где проводка идёт вдоль гофры к турбине, за провода по отдельности просто потяни, косячный сразу оторвётся, если нет то можно 12в на датчик от преда кинуть. Без датчика нельзя ездить на этом авто, сначала натягивает клапан дозировки, а потом и насос.
Спасибо за дельный совет, завтра буду заниматься ! (Кстати клапан дозировки только поменяли)
Сегодня удалось разрешить вопрос по MAF - P0100 ошибка больше не высвечивается, прозвонил все провода, что на PCM все в норме, не звонился провод который шел на блок предохранителей. Обрыв был в районе турбины, проложил новый провод на данном отрезке, произвел пилотную корректировку форсунок, все хорошо.
Доброго дня всем, подскажите на Транзита 2.2 2008года 110ps есть датчик детонации? Проблема в том что у человека при разгоне на пятой передаче происходит детонация как на бензине с плохим топливом. Детонация не постоянная на одном и том же топливе в течение дня может быть и через полчаса не быть.
Ещё один вопрос кто где берёт прошивки для заглушки егр, приезжала машинка делал эксперимент по отключения датчиков, так не одна ошибка не выскочила, такое ощущение что стёр а вся маска ошибок.
Изменено пользователем Mgla
Проверте форсунки.
Нет там датчика детонации, проверяйте форсунки, смотрите давление топлива в рейке, пробуйте сделать пилотную.
Да тут ситуация такая: форсунки новые, регулятор новый, плотная проходит,map,map, pcm меняли, прошивки перезаливали, моторную косу меняли, пробовали в топливо доливать цетан корректор пофиг
нет больше желающих погадать, похоже....
так что выкладывай данные по давлению и прочее из даталоггера в момент отсутствия детонации и в момент "детонации"...
еще нужны ошибки все по всем модулям....
еще vin чтобы точно понять что за мотор стоит на машине...
данные в студию! будем диагностировать...
или надо ждать еще желающих погадать
Смотрите какое давление в рампе запрошено, и какое по факту, в IDS это FRP  DMD и FRP соответственно и делайте выводы, возможно форсы стоят не под тот движек
Ок завтра всё будет, только как писал выше детонация не постоянная может, день быть, потом месяц не быть, потом опять появится
Игорь думаете давление?...Хорошо сделаю акцент на него
Какая разница между запрошен и реальным в норме?
Тип двигателя у них на правой стойке указан, четыре знака над вин кодом. Чинить машину нужно на стоке. При нормальном состоянии пилотной должно быть значение 128, разница между запрошенным и реальным не должна превышать 15-20 атм, ну край 30атм. Какой статус клапана дозировки? Должен быть learned, и значение в ma желательно увидеть. Делайте скрины даталоггера и в студию, вместе подумаем.
И тип двигателя укажите, и хотя бы одной форсунки код сюда бросьте, интересует первые два знака шестнадцатизначного кода. Если будет завтра время, гляну.
Машина я так понимаю переднеприводная? С поперечным расположением мотора и вакуумным вестгейтом на турбине, верно?
Изменено пользователем игорь-тула
Код F0 это точно 2,2 пер привод турбина вакуумная, пробовал клинить, и играется с регулировкой не помогло. Борюсь с болезнью два года( пробег за это время тысяч сто, рекомендовал клиенту слушать и меньше газовая, но.. интересно же. Как родной уже.)
Детонация при старте. Или при поддержании скорости. В наборе, на высоких или на низах? Нет тупежки на старте? Т. Е. Типа тупит при трогании, а потом подхват с детонацией, или в ровных оборотах детонирует. Ошибок по ЕГР не было?
Детонация на пятой передаче после 100 км,ч при резком нажатии на газ.Сейчас егр заглушен,с егром тоже детонировал.
Где скрины, баланс форсунок какой, мензурки ставили?
К сожалению машина не моя, не так быстро, сегодня клиент обещал подъехать. Напиши перечень характеристик которые нужно скринить.Мензурки на обратку?
Причина в форсунках и на машине его дефект вам не определять,нато стенд и грамотни персональ,и там тоже не лекго найди.
детонировал на старых форсах и на новых, я конечно могу сдёрнуть их отправить на стенд ...... но  ,я пока не понимаю как форсунки могут чинится сами в процессе движения
На определенних режимах получается неконтролируемие передозировка,вот и звон мотора.
Изменено пользователем MASTER CLASS
