Клапан дозировки новый, и если новый ставили, обучали? Прям загадка какая то.
Мож там воздухан забит? Или стоит какой нибудь из плохой бумаги? По даталоггеру давайте баланс форсунок, давление по запросу и по факту, маф, температуру iat, статус пилотной (цифры из графы status pilot correction), статус pamp relay, и значение полученное при сборе данных насоса.
  • Ответов 251
  • Просмотры 62,4 тыс
Клапан обучал ,насос другой ставил
Че то наддув большеват для холостого хода, коррекции нормальные, но я бы вторую с третьей форсунки местами поменял бы и снова пилотную, чтоб баланс лучше был. Если вестгейт крутили мож тут что то, либо мап сенсор подвирает, на ХХ наддува не должно быть практически, а у Вас практически начало буста, мож передув в оборотах, или реально атмосферное давление повышенное.
Тоесть Мар 101.75 это много? Сколько норма как понизить?
Шайбу рекстрикторную?
Не, пока не надо, завтра постараюсь глянуть, вроде норма, не так глянул, а по расходу воздуха висит ошибка, или с ЕГР фишка снята?
Вторую форсунку с третьей есть возможность махнуть? Кстати давление топлива удобнее смотреть в bar, один bar примерно одна атмосфера а один mpa равно десять атмосфер, более информативно.
Егр фишка снята, формы махну отпишусь
Гадания продожаются....
Есть данные по давлению?
Может там вообще рокер слетел...???
По давлению чего? Про рокер не смешно.
Если рокер слетел, будет все время стучать, а здесь детонация после сотни км/ч. Пока гадания. Хотя правильнее будет предположения))), крышку клапанную дело 20 минут, только как правило, если че то с постелью рокеров, то пилотная не проходит, вылетает с ошибкой по балансу цилиндров.
Хотя у меня один раз на 2.4 литра 140сил, пилотная прошла с оторванным покером и разбитой втулкой на шатуне (это к слову), но при этом явно прослушивался легкий стук движка, потому и подумали что форсунка клацает и запустили пилотную, которая успешно прошла.
Игорь. Рокер не всегда стучит. Масса примеров. Даже три рокера не всегда стучат.
Делал пилотную без пары рокеров. Не вляет на хх... Только иногда есть шум.
Не смешно гадать без данных. Про рокеры это опыт.
Про давление уже много сказано.
Mfdes, frp, map, maf, rpm в момент предполагаемой неисправности надо записать и выложить.
Встречается и смещени кулачка,хламная конструкция.
Здесь детонация была
Ох не верю я ничему в диагностике кроме ids...
В данном случае надо заглушить егр. Если не изменится расход воздуха, проверить рокера вскрытием клапанной крышки.
Залить последний сток в мотор обязательно.
По этим моторам много обновлений для борьбы с детонацией и прогаром поршней.
Изменено пользователем rrvaliev
Чёт воздуха маловато потребляет
Диагностировал подобную машину с воздухом такой же разброс. А датчик давления атмосферного в мозги впаян?
Изменено пользователем Mgla
У меня больше нет догадок, это датчик абсолютного давления, ЭБУ в этом авто герметично.
Не надо гадать. Надо искать утечку воздуха.
С давлением после турбины?Если бы мало было то чернил бы наверно? Сори я имел в виду датчик барометрического давления
Нет датчика баро. Баро тут расчетное значение. Не всегда чернит при дырке.
Надоело что-то мне в угадайку играть...
Господа, подскажите почему может не получиться сделать пилотную корректировку форсунок, фото прилагаю, ругается на баланс форсунок...
