Ford Transit,2.0,TDI,2002 не заводится
Приветствую всех! Автомобиль Ford Transit,ft260,2.0L tdi, 2002 год WFOVXXBDFV2U42948
Машину притянули на галстуке. По ошибкам:
p1608- блок управления насосом высокого давления-ошибочный сигнал
p0216-контроль длительности впрыска-неисправно
p1664-топливный насос впрыска-ошибочная функция
Питание на ЭБУ ТНВД(vp30) на контактах 6 и 7 присутствует
При сбросе ошибок не уходит только p1608, а остальные появляются через некоторое время.
Предистория такова: машина ехала и заглохла, притянули к дизелисту,он подергал ДПКВ машина завелась поработала еще пол часа и заглохла с концами,затем машину уже ко мне привезли. Со сканера обороты коленвала вижу.
У кого какие мысли?
Изменено пользователем lowepro
Мыслей много, чем ошибки читаете? Может пипец все таки насосу? и новый надоть? А так - целостность линии связи надо посмотреть)))
Прочитайте ошибки в насосе{VPPR от Дениса}.
Ошибки смотрю ланчем. Проводку от ЭБУ до ТНВД просмотрел
Завтра попробую прочитать ошибки на ТНВД
Forscan опробуйте заодно)))) З.Ы. если насос не прочитаете - не факт, что он дохлый. Надо бы датастрим глянуть.
Форскан завтра опробую.
А что именно в датастриме вас интересует?
Насос походу помер. Что бы долго не искать попробуйте прогреть его феном. Если при смене температуры корпуса насоса появится запуск значит дело в нём. Ну а дальше кувалда, лом или чем вы там привыкли работать.
Ну брат, про привыкли работать ты конечно на личности уже переходишь. Не красиво, как минимум. Человек ищет знания в этом случае, а тут такой ответ))
Чувство юмора развивайте и всё у вас наладится.
Подсоединил форскан v2.1.21,правда только в демо-режиме через k-line (elm нету). Машина определяется как ford focus zetec 1.8
ошибки такие:
p0443 неисправность системы управления выпуском паров топлива
p0174 блок 2:система слишком бедная
p0602 ошибка программирования pcm
p0113-высокий уровень сигнала на входе датчика IAT
P0460-недействительное сообщение об уровне топлива в топливном баке,поступающее от щитка приборов
Ладно )) У меня то там с чувствами всё нормально.
Топливо к форсункам подается,но двигатель даже не прихватывает. На эфире работает(пока эфир есть).
такых машын я уже зделал боле 200.и знаю ых все навиги.и так начнем сначала,значит как ты написал верху там форсунки не электронние.по этим ошибками 1664 выдает когда згорить транзюг в блоке ДНВД.но с нее и дольжен 1554 а у тебе этот код нету.1608 не стираеться когда блок ДНВД и моторний не совместими програмний.узнай точное передистория может кто то его уже заменил.и смотри как себе ведед светодиот имо при включенном зажигание.
В момент включения зажигания светодиод на часах зажигается и через пару секунд тухнет и больше не зажигается. С машиной ничего не делали
открути форсунки и крути стартер и посмотри сливаеться топливо или призкает как положено.
Откручивал,топливо поступает ко всем 4-м форсункам и брызгает на 10 см вверх
Есть еще осциллограмма ДПКВ. Снята с двух проводов, подходящих к ДПКВ
ford3.rar
Такое происходит если нет связи с насосом. Возможно плохо измеряли питание насоса. При включении зажигания насос должен щелкнуть.
Я так понимаю, что если б с насосом что-то было не так, то топливо на форсунки бы вобще не подавалось?
подаеться но давления не будет,провер метки цепа и замери компрессия
Изменено пользователем SIRKVA
Сейчас в PATS были ошибки
p1665-связь блока управления насосом впрыска
p0335-неисправность цепи CPS использования
По мотору:
1665
1608
0335
После сброса ошибок остается
1665,1608,0335,0216,1664
