Опубликовано 26 ноября, 201411 г. Всем доброго времени суток. BMW525 E60 2004года блок подушек SBSL, нужна схема подключения, а точнее питание этого блока, или полная распиновка. Приехал автомобиль с горящим Airbag, сделал диагностику INPА-ой, не видит блока в левой стойке, не подключается, с блоком в правой стойке всё ок, диагностируется. Взял на разборке такойже блок, ситуация таже (я думаю, что даже если он по кодировке не подходит, но диагностика к нему подключатся должна). На всякий случай попробовал подключится AVTOCOM-ом, ситуация таже, правый виит, левого не видит. Вскрыл блок есть явные следы горения. Всем спасибо заранее за лубую помощь.
Опубликовано 26 ноября, 201411 г. BMW WDS он-лайн: http://etk.bmwsar.ru/wds/ Смотреть лучше через Интернет Эксплорер с SVGViever. Изменено 26 ноября, 201411 г. пользователем daemonen
