Перепрошивка Ителма M74k Классика
Доброго времени суток! Сразу извиняюсь за раздел, но по непонятным причинам не могу создавать темы и отвечать в предназначенном для этого раделе: " Перепрограммирование ЭБУ, ECU"
На машине друга, ваз 2107 классика 2010, установлен блок Ителма 21067-1411020-32 с прошивкой I428RF09.
Судя по описанию это M74K с процессором ST от M73.
Просмотрев ветку: http://www.auto-bk.r...um/topic/31925/ было выяснено что еще есть блоки Ителма 21067-1411020-47 с прошивкой I429RF02 и судя по отзывам данные прошивки взаимозаменяемые.
Нужно перепрошить данный блок.... Соответственно вопросы.
1. ST10Flasher в режиме M73 должен нормально перешить блок?
2. Считываемая прошивка будет размером 576кб+мусор который нужно будет обрезать?
3. Загружаемая прошивка так же будет размером 576кб?
4. В связи с малым количеством сообщений - не могу скачивать файлы, а мусорить не хочется. Как понял - распиновка у M74K отличается от M74. Не смог скачать jpg и не нашел в гугле. Но нашел такую схему:
С1 - K-line
J2, B2, M3 - PWR
H1, L2, L3 - GND
Все верно?
5. Вопрос на который так и не нашел ответа: где то прочитал что в классическом M74k не выведен контакт разрешения на программирование, кто то пишет что нужно 104 ногу камня кинуть на GND. Нужна ли доработка блока? Если нужна, тыкните носом что и где.
Заранее спасибо!
Подключение
М74K (большой разъём)
H1,L2,L3 масса
J2 неотключаемое напряжение (К30)
B2 отключаемое напряжение (К15)
C1 К-линия
M3 питание после гл.реле (К30Р)
А чем шить собираешься?
ST10Flasher в режиме M73... Не пойдет?
Просто подумал что если камень ST10 то можно загнать его в bootstrap и прошить этим флешером, вот только знать бы еще где в блоке доработать. Кроме 7.9.7+ на своем тазике ничего не вскрывал и не шил, так что посмотреть на какую ногу ST идет резик в M73 не могу а то так бы по аналогии можно было бы глянуть
А по аналогии с М7.3 кто мешает поступить?
Наверно религия )) Шьётся как М73 ST10 флешером в БСЛ
Изменено пользователем Сергеев олег анатольевич
Спасибо огромное! Просто пишут что в M74K компоновка другая... не хватало наглядности. Попробую, отпишусь.
