Не заводиться ваз 2110 2004года.в.эбу бош мп7
Здраствуйте вопрос такай мозги кипят три дня бьемся не можем завести машину история (провернуло шпонку на шестерне коленвала демферного диска заменилидемферный диск машина завелась уехапа начала дергаться давления в 1.6 рампе показало заменили регулятор давления и все начилось полные цылиндры бензина , двигатель не проварчивался пока не выкрутили свечи и не слили бензин продули пересоса не должно быть но двигатель не заводиться сначало были хлопки в глушитель сейчас вообще ноль может у кого были такие порблемы искра есть форсы открываютья метки все на месте.
Случайно новый регулятор не гонит топливо в коллектор, через вакуумнуй шланчик???Старый иногда лечится пережатием обратки несколько раз. Какое сейчас давление, и как долго не падает ?
А как шатуны поживают?Если движок с полными цилиндрами бенза пытались провернуть то могло и загнуть.
Регулятор заменили давления топлива в норме,шатуны не должно згнуть дв.1.5 8 кл.
Почему вы заброковали регулятор?? надо проверить производительность насоса, а потом менять регулятор. пержмите обратку и проверьте сколько давит насос Регулятор под замену он бракованный, проверить форсы на герметичность. Хлопки в глушак, это показатель или неправильно метки или перепутали ВВ. все еще раз проверить. Поставьте старый регулятор и посмотрите его работу Новое не всегда хорошее.фуфла в наших магазинах прд пруди. Удачи!!
при гидроударе погнет на любом
так компрессию мерили для начала
Масло поменяй для начала - наверняка полтора-два уровня.
Масляную пленку смыло в цилиндрах.20-30гр.масла в каждый цилиндр,и запускай.
форсунки открыты на постоянку!!! так бы можно пол дня крутить полные цилиндры бензы не будут
Регулятор поставили старый с пережатой обраткой давит 5атм. масла полтора уровня менять нестали метки все просмотрели стартер новый компресию не мерили мне кажеться по любому должна и при малой компресии признаки подавать масло попробую залить в цылиндры может поможет хотя мало вериться если гидроудар был тоже какие то признаки были(троила.схаватывыла)?
Думаешь я просто так выше советовал сменить масло? Во-первых - пары бензина из масла попадают в цилиндры, переобогащая смесь и затрудняют пуск или делают его вообще невозможным, во вторых - если движок все-таки запустится ты уверен, что он не даст клина из-за того, что вместо масла в системе смазки бензин? Подумай хорошенько. Удачи.
Изменено пользователем magino
спасибо за совет масло сменю но всеровно что то нето.
А что не то?Масло поменяй и бензин.Недавно ваз 2115 с такой ерундой была,что за хрень в бак налили,несколько раз крутанули стартером и полные цилиндры,приехали масла два уровня было.Хоть хозяева и разбодяжили эту хрень 95,всё одно-пока всё не слил не завелась.
Однозначно-масло под замену.
Не забудь про новые свечи и заводи при нажатой до упора педали газа.Продувка цилиндров должна быть обязательно.
Спасибо за ответы тему можно закрывать причина была в том полтора уровня масла с бензином заливало свечи замнили масло продули цылиндры сжатым воздухом нагрели свечи машина завелась спапсибо мастеру из 12-го поста.
