Опубликовано 26 ноября, 201411 г. comment_689618 Здраствуйте вопрос такай мозги кипят три дня бьемся не можем завести машину история (провернуло шпонку на шестерне коленвала демферного диска заменилидемферный диск машина завелась уехапа начала дергаться давления в 1.6 рампе показало заменили регулятор давления и все начилось полные цылиндры бензина , двигатель не проварчивался пока не выкрутили свечи и не слили бензин продули пересоса не должно быть но двигатель не заводиться сначало были хлопки в глушитель сейчас вообще ноль может у кого были такие порблемы искра есть форсы открываютья метки все на месте. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55821-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-2004%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%B1%D0%BE%D1%88-%D0%BC%D0%BF7/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 ноября, 201411 г. comment_689636 Случайно новый регулятор не гонит топливо в коллектор, через вакуумнуй шланчик???Старый иногда лечится пережатием обратки несколько раз. Какое сейчас давление, и как долго не падает ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55821-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-2004%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%B1%D0%BE%D1%88-%D0%BC%D0%BF7/#findComment-689636 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 ноября, 201411 г. comment_689646 А как шатуны поживают?Если движок с полными цилиндрами бенза пытались провернуть то могло и загнуть. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55821-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-2004%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%B1%D0%BE%D1%88-%D0%BC%D0%BF7/#findComment-689646 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 ноября, 201411 г. Автор comment_689675 Регулятор заменили давления топлива в норме,шатуны не должно згнуть дв.1.5 8 кл. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55821-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-2004%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%B1%D0%BE%D1%88-%D0%BC%D0%BF7/#findComment-689675 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 ноября, 201411 г. comment_689678 Почему вы заброковали регулятор?? надо проверить производительность насоса, а потом менять регулятор. пержмите обратку и проверьте сколько давит насос Регулятор под замену он бракованный, проверить форсы на герметичность. Хлопки в глушак, это показатель или неправильно метки или перепутали ВВ. все еще раз проверить. Поставьте старый регулятор и посмотрите его работу Новое не всегда хорошее.фуфла в наших магазинах прд пруди. Удачи!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55821-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-2004%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%B1%D0%BE%D1%88-%D0%BC%D0%BF7/#findComment-689678 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 ноября, 201411 г. comment_689700 Регулятор заменили давления топлива в норме,шатуны не должно згнуть дв.1.5 8 кл. при гидроударе погнет на любом Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55821-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-2004%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%B1%D0%BE%D1%88-%D0%BC%D0%BF7/#findComment-689700 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 ноября, 201411 г. comment_689715 так компрессию мерили для начала Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55821-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-2004%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%B1%D0%BE%D1%88-%D0%BC%D0%BF7/#findComment-689715 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 ноября, 201411 г. comment_689722 Масло поменяй для начала - наверняка полтора-два уровня. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55821-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-2004%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%B1%D0%BE%D1%88-%D0%BC%D0%BF7/#findComment-689722 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 ноября, 201411 г. comment_689731 Масляную пленку смыло в цилиндрах.20-30гр.масла в каждый цилиндр,и запускай. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55821-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-2004%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%B1%D0%BE%D1%88-%D0%BC%D0%BF7/#findComment-689731 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 ноября, 201411 г. comment_689756 форсунки открыты на постоянку!!! так бы можно пол дня крутить полные цилиндры бензы не будут Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55821-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-2004%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%B1%D0%BE%D1%88-%D0%BC%D0%BF7/#findComment-689756 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 ноября, 201411 г. Автор comment_689794 Регулятор поставили старый с пережатой обраткой давит 5атм. масла полтора уровня менять нестали метки все просмотрели стартер новый компресию не мерили мне кажеться по любому должна и при малой компресии признаки подавать масло попробую залить в цылиндры может поможет хотя мало вериться если гидроудар был тоже какие то признаки были(троила.схаватывыла)? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55821-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-2004%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%B1%D0%BE%D1%88-%D0%BC%D0%BF7/#findComment-689794 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 ноября, 201411 г. comment_689814 Думаешь я просто так выше советовал сменить масло? Во-первых - пары бензина из масла попадают в цилиндры, переобогащая смесь и затрудняют пуск или делают его вообще невозможным, во вторых - если движок все-таки запустится ты уверен, что он не даст клина из-за того, что вместо масла в системе смазки бензин? Подумай хорошенько. Удачи. Изменено 27 ноября, 201411 г. пользователем magino Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55821-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-2004%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%B1%D0%BE%D1%88-%D0%BC%D0%BF7/#findComment-689814 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 ноября, 201411 г. Автор comment_689819 спасибо за совет масло сменю но всеровно что то нето. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55821-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-2004%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%B1%D0%BE%D1%88-%D0%BC%D0%BF7/#findComment-689819 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 ноября, 201411 г. comment_689995 А что не то?Масло поменяй и бензин.Недавно ваз 2115 с такой ерундой была,что за хрень в бак налили,несколько раз крутанули стартером и полные цилиндры,приехали масла два уровня было.Хоть хозяева и разбодяжили эту хрень 95,всё одно-пока всё не слил не завелась. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55821-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-2004%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%B1%D0%BE%D1%88-%D0%BC%D0%BF7/#findComment-689995 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 ноября, 201411 г. comment_690033 Думаешь я просто так выше советовал сменить масло? Во-первых - пары бензина из масла попадают в цилиндры, переобогащая смесь и затрудняют пуск или делают его вообще невозможным, во вторых - если движок все-таки запустится ты уверен, что он не даст клина из-за того, что вместо масла в системе смазки бензин? Подумай хорошенько. Удачи. Однозначно-масло под замену. спасибо за совет масло сменю но всеровно что то нето. Не забудь про новые свечи и заводи при нажатой до упора педали газа.Продувка цилиндров должна быть обязательно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55821-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-2004%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%B1%D0%BE%D1%88-%D0%BC%D0%BF7/#findComment-690033 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 ноября, 201411 г. Автор comment_690034 Спасибо за ответы тему можно закрывать причина была в том полтора уровня масла с бензином заливало свечи замнили масло продули цылиндры сжатым воздухом нагрели свечи машина завелась спапсибо мастеру из 12-го поста. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55821-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-2004%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%B1%D0%BE%D1%88-%D0%BC%D0%BF7/#findComment-690034 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
