Пользоваться прищепкой или выпаивать?
Доброго Всем дня .Скажите пож. по какому принципу нужно определяеть, как программировать: прищепкой для программирования без выпайки или выпаивать? У меня программатор Orange3, купил и прищепку и переходник теперь думаю чем пользоваться? Вопрос касается только TOYOTA. Заранее спасибо.
Я стараюсь выпаивать, так на сто проц. надёжнее. А из проверенных Camry 2007-2009г делал прищепкой,Picknick по точкам, да и многие японцы по точкам делаються
Спасибо большое, а правда что если не выпаивать дамп может криво считаться/записаться? И что значит по точкам? я просто только начинаю, как Вы наверное уже догадались))))
Подскажите интернет магазины где можно купить хорошие прищепки ?
Которые покупал, недолговечные, 40-50 авто и всё , можно выбрасывать.
я беру здесь
тойоты пробовал без выпайки-х-ня у меня получается,
Изменено пользователем ALEX
ссылки в личку.
Ну с Тойотами все гораздо проще, по крайней мере, при убитом дампе машина заведется и поедет. Ну а подобрать необходимый по комплектации дампик, это уже не большая проблема. По поводу клипс (прищепок), действительно разные они бывают по качеству и соответственно долговечности, но убитый дамп, чаще всего появляется не от плохого качества клипсы, а от недоученности того кто с ней работает. И вот здесь и появляется ряд аксиом:
1. Не стоит работать внутрисхемно не имея хорошего опыта:
- при наличии опыта, можно взглядом процентов на 90, оценить качество считанного дампа, оценить область пробега, идентификационные номера и прочее в зависимости от авто.
- имея запас дампов, не всегда так страшна потеря конкретного. Из 2-3 всегда можно состряпать необходимый....
2. Работая внутрисхемно, необходимо знать, что является причиной возможной потери дампа:
- как всегда в электронике - плохой контакт. Даже при хорошей клипсе, его можно не получить не зачистив выводы ЕЕПРОМ от окислов.
- арбитраж на информационных шинах, когда проц удерживает их и не дает нормально работать с ЕЕПРОМ. Пути обхода данного конфликта известны и неоднократно разжовывались в различных форумах. Но подход, конкретный к каждому авто практически индивидуален. К радости твоей с япошками проще....
3. Не стоит настраивать себя, для работы только с Тойотами. Это из опыта, поверь на слово.
выпаивай!так надежнее.и мороки потом меньше.
Выпаеваю только когда с десятого раза , ничего не получается , типа панель тянет больше чем надо ( тока ) .
За то не спалишь ни чего , выставляешь напряжение 3.3В и выше выше ,пока не увидешь родной дамп. Иногда щёлкнишь " прочитать " нифига неправильно , резко включаю снова и снова , добиваюсь нужного дампа , потом корректирую , и снова и снова .
Логично предположить ,что Как можно запитать панель с моего бука , но иногда прокатывает- успевает .
Раньше глушил кварцы , всё это херня , Моё мнение.
Ну и на последок , после прищепки , никто не докажет что пробег враньё .
Вот блин у нас откуда шоколадные конфеты , мне стыдно
Дмитрий привет! Прищепка конечно хорошо ,но как быть с лаком ,которым покрыта плата?Да и ловить момент когда же прогер считает правельно , энто мучение ! При использование станции усе проходит на ура!
ну лак можно стереть.я пользуюсь иногда спиртом иногда растворителем,но без фанатизма.
После спирта видно ,так же как и после станции, так-что мое мнение лучше выпаивать !
Если есть возможность стараться выпаивать.
Хотя кому как!
я больше половины щитков не первый мотал.это я к тому,что видно.
Да видно усе , даже если аккуратно убрать лак спиртом ,а потом обратно залакировать .
Не видно если подключаться иголками, но не на всех платах это возможно.
Кто хочет, тот увидит по разорваным стикирам ,а самые датошные с лупой все облазиют ... Ну а так, иголки это выход
Изменено пользователем partisan
Самые дотошные и с лупой лазить не будут, они определят по свеже-вытертой пыли на щитке! Но если так рассуждать, то можно и флюс после пайки не смывать!
Я оттираю бензином "галоша" белых разводов нет! :rolleyes:
Господа правельно Димонн сказал "я больше половины щитков не первый мотал" так что , кто на что горазд!
