Daihatsu Boon утеря.
Daihatsu Boon 2005г двигатель 1,3л, праворукий японец. Похож на Toyota Passo. Потеряли последний ключ. Приехал чтобы снять замок, считывающего кольца на замке нет. Два тонких провода заходят в замок, думаю это концевик присутствия ключа, блока иммо тоже рядом не видно. Моторный в ногах пассажира. Может комплектация, без иммо? Смущает на щитке машинка с ключиком, но никто не помнит, загоралась ли она когда то.
Изменено пользователем Oleg K
"Два тонких провода заходят в замок, думаю это концевик присутствия ключа" померить сопротивление или проверить на замыкание и всё станет понятно. Либо проверить светодиодом для точности.
У правых как правило не бывает
Делай механику или крутани проводами и все будет ясно
Если антенны нет а ключик есть то возможно она убрана с намотанным чипом
Катушка не может стоять, под таким толстым металлом. Ключ был простой, нарезка с пластиком.
Если снята, то была бы рядом, везде пошарил.
Олег, эти брички в основном без иммо..
Шитки у всех одинаковые., что у тех, что у тех.
был бы иммо , лампа бы моргала постоянно, пока ключ не прочитается.
Спасибо. Так и думаю. Лампа без признаков жизни, еле рассмотрел. И хорошо, и плохо. Можно закрывать.
