произошел казус!!! не знаю как ,но получается каким то образом привязал коня блок иммо
при разрыве петли иммо на него поступило питание с управления релюхи(скорее всего). Проверьте элементы на самой плате иммо
на плате иммо вышел из строя транзистор прикручу его посмотрим что произойдёт, больше никогда в разрыв делать ни буду :emot97:
Изменено пользователем bmwti
Была такая проблема на санта-фе. Первым делом нужно проверить накачку. Если ее нет значит вышел из строя блок иммо. Скорее всего Вы случайно коротнули один из проводов катушки на питание. В нашем случае прозвонив весь блок так и не нашел причину. Тот провод который был замкнут, приходил на контролер, скорее всего он и вышел из строя. Вылечили покупкой нового
б/у блока, цена 910 руб. Перепаяв еепром машина сразу завелась. В разрыв можно подключать и работает все без отказано, только нужно аккуратней.
Изменено пользователем Cmas
вобщем- то вопрос решилсо, иммо восстановить не удалось и ипром вычитать не получилось , пришлось делать иммо оф((( теперь тока рамки ,цена вопроса 7т,р
Я тоже сначала думал убить иммо, но потом когда нашел б/у блок по цене 910 руб. То сразу его заказал, 8 дней и машина уехала.
В моем случае 4дня, тема закрыта спасибо за помощь коллеги.
