позапарке в м114 комбиком запип м 113 и усе-- на связь больше невыходит что можно делать???? замена проца ? или есть варианты?
1. попробовать асканом 10 восстановить.
2. чиплодырем залить полный фул флеш 113 и после загрузки перевести в режим диагностики .
если ни чего не поможет то замене проца
только комбик есть!
вот интересная инфа мож кому пригодиться http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=14720#
только комбик есть!
вот есть интересная инфа http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=14720#
несочтите за наглость если есть у кого полный фул флеш на м114151VN293063 помогите пожалуйста.
Полный фулл для восстановления м11.4 имеет размер 128кБ,после заливки прописывают калибровки.
только комбик есть!
у комбика к сожалению нет функции перевода ЭБУ из режима програмирования в режим диагностики а в чиплодыре есть. а если ЭБУ остаёться в режиме програмирования то он не выйдет на связь.
это базавое ПО и калибры под м114
попробуйте сначала вышим комбиком залить базовое ПО а затем калибры думаю у вас всё получиться Удачи!
aec_02.33.151_jun_28_2010_r4.rar
m114_151vn293063.rar
Всем спосибо!!!! начну сейчас воять.
aec_02.33.151_jun_28_2010_r4.rar это базовое ПО . многие мастера немного путают процесс перезаписи м113 и м114 . если у 113го есть и калибры и фулл и заливаеться всё одним файлом то в 114м всё поделено на 2 этапа сначала льём ПО потом калибры. еепром не трогаем вообще.
А как нибудь выйти с режима программирования другими способами - вариков нет????
залейте эти 2 файла только ПО заливаем в первую очередь потом калибры в моём посте они стоят согласно очереди на запись
После долгих мучений выдрал напуп еепром. залил внешним прогером и связь пошла . нувот кактотак!! Есчо раз всем спосибо !!!!!!
